Loopband valt uit na pieptoon en zekering zit vast
we hebbern een flowfitness runnerDTM900 en die is ongeveer 9 jaar oud. Heeft het altijd goed gedaan. Maar nu is er het volgende probleem: De dealer kan de display niet meer leveren, helaas. Maar wij denken dat dat het probleem niet is. Er zit ook een zekering en die willen we eerst proberen te vervangen, alvorens we een nieuwe loopband gaan aanschaffen. Alles proberen uit te sluiten. Nu krijgen we die zekering er met geen mogelijkheid uit. Kan iemand ons helpen?
Die zekering moet je indrukken om te resetten.
Ik weet niet exact hoe dit intern zit maar hier zit in ieder geval geen vervangbare zekering in.
Die zekering gaat er waarschijnlijk uit bij overbelasting van de loopband.
Dat kan komen doordat de band te zwaar belast wordt, maar ook doordat deze mechanisch ergens vast zit.
En dat zou weer kunnen komen doordat er ergens iets tussen zit wat de beweging van de loopband blokkeert.
Het kan echter ook zijn dat de motor defect is of een andere storing in het elektrische circuit.
Is zo van afstand niet te beoordelen.
Wat je zelf nog zou kunnen doen, is dat knopje van de beveiliging indrukken en kijken of het apparaatt daarna weer leven heeft.
Gaat de beveiliging er na korte tijd weer uit, dan zou je nog kunnen checken of de band geblokkeerd wordt.
Pas daarna zou je aan nieuw aanschaffen kunnen denken.
Dat is in elk geval zoals ik het zou doen.
Beste Kees, je hebt ons zeker verder geholpen. Wij zullen (zie afbeelding) deze kopen in zijn geheel plaatsen. We weten niet of het een speciaal merk moet zijn? Wij hebben deze wel gevonden, maar dachten dat binnenin een zekering zat. Alvast bedankt. Heel erg bedankt. Als de loopband het doet na plaatsing van deze schakelstroom dan laat ik het je weten.
Let je er dan op dat die nieuwe zekering voor dezelfde stroomwaarde is als de oude? Dat zou erop moeten staat, een getal (bijv 6) A (van Ampère).
Want dergelijke zekeringen bestaan in allerlei waardes en als je de verkeerde neemt heb je er nog niets aan:
  • Te laag: zekering gaat er telkens uit terwijl er geen reden voor hoeft te zijn.
  • Te hoog: zekering gaat er niet uit, terwijl er bijv. een vastlopende band is. Met kans op een doorgebrande motor of ernstiger - brandgevaar.
De zekering die je hebt getoond, heeft een afschakelwaarde van 15 A en dat is naar mijn idee vrij zwaar voor een dergelijk apparaat.
Ik kan me haast niet voorstellen dat een motor in zit, die bij vollast meer dan 3000 Watt opneemt.
Je zou de oude zekering eruit kunnen halen en er een foto van maken en die hier plaatsen. dan wel een foto van de kant waar dergelijke gegevens als ... A op staan.
PS. Daar zit inderdaad een zekering in, alleen werkt die elektromechanisch / thermisch en niet zoals een smeltzekering.
Beste Kees, wat alert van je, we hebben de zekering er net uitgehaald en inderdaad er staat 8A op. Hierbij een foto.
Dat is wel een iets ander model dan wat je in bijdrage #7 liet zien. Let er wel op of het vervangende onderdeel wel in de beschikbare ruimte past, wanneer je het gaat bestellen.
Je moet dus in dit geval een dergelijke zekering hebben met een uitschakelwaarde van 8A.
Indien je de beschikking hebt over een multimeter (of iemand kent die zo'n meetinstrument heeft) zou je de zekering nog Ohms kunnen meten. Gewoon tussen de twee aansluitingen van dat ding, zou 0 Ohm moeten zijn (of indien het laagste bereik bijv. 10 Ohm is, een waarde van bijv. 0,2 Ohm). Want indien die zekering gewoon verbinding maakt en de loopband werkt toch niet, zou er iets anders aan de hand kunnen zijn en bestel je voor niets zo'n onderdeel. Waarbij de vervanging ervan ongetwijfeld lastig zal zijn wanneer je met zoiets geen ervaring hebt.
Open contact (dus defecte zekering indien ingedrukt) wordt op de meeste multimeters aangegeven door OL (overload) of gewoon alleen een 1.
Gesloten contact dus door een hele lage weerstandswaarde.
Ik heb de afbeelding even laten zien aan Google lens en gevraagd welke vervanging er kan zijn. Dit was het antwoord:
Productdetails
  • Merk/Serie: KUOYUH 98 Series
  • Stroomsterkte: 8 Ampère (8A)
  • Spanning: 125/250VAC en 32VDC
  • Functie: Handmatig te resetten overbelastingsbeveiliging (thermal overload protector)
  • Montagegat (schroefdraad): Standaard 10 mm diameter (M10×1.0 schroefdraad).
  • Behuizing afmetingen: Circa 28 × 13 × 23 mm (exclusief de uitstekende knop en vlakstekkers).
  • Aansluiting: 2 stuks 6,3 mm vlakstekkers
  • Elektrisch: Maximaal 250VAC / 32VDC bij een uitschakelstroom van 8A.
Succes bij de zoektocht naar een vervangend onderdeel!
Maar meet eerst dus dat onderdeel door, want als hij niet kapot is, ligt de oorzaak ergens anders in hetapparaat!
Beste Kees, we hebben de bestelling binnen gekregen, maar volgens mij niet de goede. We hebben een 8A besteld maar kregen een 15A. Zie foto's. Foto 1 komt uit ons apparaat en foto 2 kregen we van Amazon.nl. Kunnen we deze plaatsen?
Zou ik niet doen. 8A is een veiligheidswaarde die bewust gekozen is door de producent van de loopband. Anders had men meteen wel een 15A geplaatst.
Ik zou eerst eens naar de mechanische kant kijken, er is een reden waarom die gereset moet worden. Zoals eerder motor maar of de aandrijf rol. Vervuiling? Slecht lager?
Bedankt Sander, daar hebben we dus geen verstand van. We gaan deze stroomonderbreker 8A proberen. Doet ie het niet dan kopen we een nieuwe loopband.
Best wel zonde, om zomaar iets te kopen en te doen. Retour te sturen, als het niet werkt.
Terwijl er van te voren niet gekeken wordt wat het probleem is, zekering en relais gaan er vaak uit als het zwaar begint te lopen. Die wiellagers van je auto hebben ook geen eeuwig leven
de printplaat van onze loopband was niet meer te krijgen bij de dealer. We hebben zelf de loopband 4 jaar en hij was toen 1 jaar oud. Repareren kost ons sowieso veel geld, voorrijkosten et cetera minimaal 300 euro. En dan is het nog maar de vraag ... vandaar dat we dan kiezen voor een nieuwe.
Hallo allemaal die hebben meegedacht! We hebben vanochtend de stroomonderbreker vervangen. De loopband doet het nog steeds niet. Helaas. We moeten maar aan nieuwe denken?
