Lekkage waterleiding 18mm in zandcement vloer
Tiho schreef:
Op de site van VSH doen ze ook niet zo moeilijk over instorten/metselen.
Sommige combinaties mogen niet maar dat heeft volgens mij meer met de NPR 3378 te maken dan hun koppelingen,.
wat een onzin, hoe kom je erbij dat het volgens VSH wel mag onderstaande komt van de site van vsh:
Leidingen voor water mogen volgens de VEWIN Werkbladen worden ingestort mits de
leidingen niet aangetast worden door het materiaal van de wand of vloer.
Warmwaterleidingen moeten voorzien zijn van een ommanteling. Het is raadzaam om alle
ingestorte leidingen (dus ook koudwater) te voorzien van een ommanteling. In niet
toegankelijke ruimten is een mantelbuis verplicht zodat eventuele lekkage kan worden
gesignaleerd. Voor gas maakt men onderscheid tussen bereikbaar en onbereikbaar
weggewerkt. Er zijn veel uitzonderingsbepalingen, zie NPR 3378 voor het volledige
overzicht. Knelfittingen met koperenbuis (halfhard) mogen bereikbaar worden weggewerkt,
dat betekent bereikbaar zonder breekwerk, in bijvoorbeeld leidingkokers.
het gehele artikel staat op https://www.klusidee.nl/pdf/superknelhandboek.pdf het bovenstaande stukje staat op pagina 11
groeten b.
Heren even het volgende,
betonvloer valt onder weggewerkt niet bereikbaar.
een cement dekvloer valt onder de zelfde noemer als kalkzandsteen.
weggewerkt doch bereikbaar.
dus hier mogen gewoon verbindingen in worden aangebracht, dat het niet aan te raden is is een nder onderwerp.
op de site van de vewin (waterwerkbladen) kunt u een en ander terug vinden alsmede de defenitie van weggewerkt doch bereikbaar.
deze bladen zijn de leidraad voor iedere instalateur, voldoed u aan deze eisen dan voldoet u overal aan, npr, bouwbesluit, enz.
Oke @Boudewijn, jij gaat naar een klant en jij geeft aan volgens NPR 3378 moet ik u gehele badkamer open breken en of een leiding om leggen
Of je zegt tegen die persoon ik kan wel een knel sok leggen dan is het gerepareerd.
Wat zal de klant zeggen?
Ik geef toe dat in nieuwe installaties hardsoldeer word gedaan maar niet in kleine reparatie werk.
Vaak moet je improviseren om iets te kunnen maken, je zult wel denken gepruts maar soms moet je wat.
Heel wat dingen die gemaakt moeten worden is in de handel niks te krijgen en dan moet je zelf iets creëren en als het nu geen knelfitting in de muur mag dat interesseert mij niet.
Als ik de klant maar kan helpen daar krijg je namelijk ook een opdracht voor.
En als het echt niet anders wil dan moet je maar om leggen of verder breken.
Zolang het geen gevaar opleverd
N dit geval zou ik het dus met hardsoldeer oplossen.
heb standaard gas en zuurstof bij me.
ik heb nog nooit bij een klant het niet kunnen solderen, dus nog nooit een knel sok in de vloer gezet, en zal dit ook niet doen ook.
mij is het risico te groot, dat het na een poos weer lekt, en de boel opnieuw open gebroken moet worden.
groeten b.
@de loodgieter, er staat echt bereikbaar zonder breekwerk. ik heb nog nooit een dekvloer open kunnen maken zonder tegels en vloer open te breken :cool:
groeten b.
@de loodgieter, die link zegt niet alles. sorry.
er staat leidingen met aftakkingen, en hoe men die aftakkingen maakt, dient men gebruik te maken van de voorschriften, van de fabrikant van de koppelingen.
dus persen mag, solderen mag, maar knellen mag volgens de fabrikant dus weer niet.
groeten b.
Oke dat is dan bij jou het geval, maar hoeveel loodgieters hebben dat niet die alleen een karwei flesje hebben.
dus als je iets zo maakt dan moet het natuurlijk wel goed zijn, en ook jaren meegaan dat is ook logies want iedere loodgieter is verantwoordelijk voor deugdelijk werk.
Maar wat @Tiho zegt is ook een goeie want de fittingen zijn ook van messing en knel ook dus waar moet dan het verschil zitten, als het aan tast dan tast die pers ook aan
Steeds vaker moet er worden doorgekoppeld op een kunststofbuis waarvan het merk en de
juiste maatvoering niet bekend is. VSH Multi Super KNEL maakt het mogelijk om lekkagevrij
door te koppelen van kunststofbuis naar een kunststof-, koper- of metalen buis.
Door de speciale insert, knelring en moer die in de bekende VSH Super KNEL fittingen
zijn gemonteerd, hoeft u alleen met een steeksleutel de fitting aan te draaien en u heeft
een verbinding die u gewoon kunt instorten.
Alles van VSH: Dat werkt beter.
Gas,Water[/u]
Vsh
5.2 Instorten / inmetselen
In niet
Henk
ik doe alles van grote bouwen, woningbouw, service, gas, water, cv, riool, enz.
echter alles wat je maakt cq repareerd dient te worden uitgevoerd volgens de huidige voorschriften.
En nog belangrijker je repareert iets bij een klant zoals je het zelf thuis ook zou repareren.
als je iets repareerd cq maakt dien jij en je bedrijf waar je werkzaam bent achter de reparatie te staan.
anders kun je net zo goed (alle respect voor deze jongens hoor) een klussenbedrijf laten komen.
deze repareren en monteren wel maar vaak worden de regels hierbij zwaar geschonden.
john
Ja dat klopt,
Je hebt natuurlijk een verschil van een kleine loodgieters bedrijfje of een grote installatie bedrijf.
En ik geef toe ben ook wat ouderwets in die dingen, en ben er ook al jaren uit het vak.
trouwens het was een leuk onderwerp zo even over zulke onder werpen te praten.
