Waterleiding keuken - vochtplek lekkage
Hallo
Tijdens het klussen (nieuwe keuken) per ongeluk een waterleiding geraakt. Daarvoor heb ik iemand laten komen om deze leiding te laten persen. Onderaan de muur zie ik een vochtplek. Ik heb deze al droog gefohnt maar zodra ik de kraan opendraai komt de vochtplek weer naar voren.
Blijkbaar is het persen niet goed gedaan want hij lekt nog en deze komen ze vanavond weer repareren. Nu zei de vakman dat de vocht beneden de muur komt doordat de leiding aan de bovenkant lekt. Kan dit kloppen of moet de muur opengemaakt worden om naar de leiding te kijken
Dat kan van alles zijn, als alles goed droog is, ook de muur, en je draait de hoofdkraan open dan
mag er niets meer vochtig worden. Als er na het drogen nog een plek vochtig wordt dan is er een lek.
Lijkt me kleine moeite om de muur even open te hakken zodat je goed kunt zien wat er loos is, gezien het nu toch nog niet afgewerkt is
Even aftekenen de kring en dan druk op zetten wat @Ronny druk op zetten.
zo kan je zien als het zo blijft of het word groter.
Ik denk dat daar de mantelbuis van onderen stopt en dan naar boven verder is gegaan.
Door dat er water in de mantelbuis is gestroomd en dan daar te voorschijnkomt
Ferrie1981
