Waterleiding in cement na lekkage
Goedemorgen,
Bij mij is vanwege lekkage onlangs een deel van de koperen waterleiding vervangen door Pexb/Al/Pert leiding. Deze leiding is aangelegd zonder mantelbuis (zie foto's). De leiding ligt in de cement dekvloer op zo'n 3 cm diepte, de koud waterleiding + aftakking naar wasmachine loopt 3m door het cement, de warmwaterleiding 2m. Een deel loopt door cement waar geen tegels overheen zijn gelegd (onder de douchecabine).
Ik weet dat het de voorkeur verdient om een mantelbuis te gebruiken, maar wat schatten jullie de risico's in? Dit met in het idee dat de hele badkamer over zo'n 4 jaar compleet vernieuwd gaat worden.
m.vr.gr.
Bert
Wat wel vreemd lijkt is je gaat met leiding wat eerst rechts zit dus koud naar links wat normaal warm is.
Ik snap niet precies wat je bedoelt, dat t-stuk is koudwater en heeft een aftakking naar de wasmachine, links is het warmwater. Maar wat denk je van het uitzetten/schuren van de warmwaterleiding in het beton, gaat dat een paar jaar overleven?
Risico = kans x gevolg. De risicoafweging zul je zelf moeten maken.
Ik zou zelf altijd de voorgeschreven mantelbuis toepassen.
Zo lijkt het inderdaad op die foto, maar die leidingen lopen niet omhoog naar de douchekraan, maar gaan verder door de muur naar de hoofdleiding. De leidingen naar de douchekraan zijn later aangelegd en staan nog niet op deze foto.
Klopt Henk253 , vertekend beeld. Bedankt voor het meedenken.
Ik vond dat MLCP 2mm per m1 lengte uitzet bij 50-70c . In mijn geval dus 4mm over de totale lengte, heeft iemand ervaring met het 'schuren' van de buis tegen het beton? Wat is de mtbf?
met vriendelijke groet,
Bert
Kan gewoon zo in de cement, word met vloerverwarming ook gedaan. Gewoon pe-rt buis. Wat wel belangrijk is, is dat de buizen elkaar niet raken ivm legionella maar dat is nu al te laat. Normaal zo'n 10cm uit elkaar minimaal.
Zelf hou ik er niet van om T-stukken in te metselen. Ik hou ze liever bovengronds en bereikbaar (in een koof of bergkast o.i.d.) en trek dan liever twee aparte leidingen naar de muurplaten. Vaak hou je toch genoeg PEX leiding over.:wink:
CenRHaelen
