Lekkage waterleiding keuken
Goedenavond,
Vandaag merkte ik wat vocht onderin het keukenkastje waar ook de leidingen en afvoer doorheen lopen. Op de eerste afbeeling zie je 2 zilveren waterleidingen. Het druppelt bij gebruik keukenkraan uit het gat (onder het aanrecht) waarin deze 2 leidingen zitten. De andere foto is van boven het aanrecht. Deze heb ik toegevoegd om de keukenkraan en aanrecht te verduidelijken. Als ik een loodgieter bel om dit probleem te verhelpen, wat gaat deze persoon dan precies doen ? Zou de spoelbak eruit moeten ? Of haalt de loodgieter alleen de kraan uit het aanrecht.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groet,
Chris
Wat leuk! Zilveren waterleidingen! Heb je ook gouden kranen? Even serieus, ik verwacht dat deze loodgieter alleen de kraan loshaalt...
Het is al een vrij oude kraan zo te zien.
Als hij bij de aansluiting lekt zal het waarschijnlijk een nieuwe kraan worden.
Die slangen zitten meestal vast in de kraan en je hebt speciaal gereedschap nodig om die los te krijgen.
Repareren kan natuurlijk ook maar ik denk dat het dan duurder uitvalt als je het laat doen.
@ADDave Hoi Dave, bedankt voor je reactie. Ik woon hier nu 5 jaar en toen zat die kraan er al in. Ik zal er rekening mee houden dat het een nieuwe kraan gaat worden. Morgen een loodgieter zoeken en bellen.
Deze set rubbers moeten vervangen worden.
De kraan is al weel oud maar even afwachten als je nog onderdelen kunt krijgen
Weet iemand misschien of dit snel uit de hand kan lopen ? Ik bedoel nu druppelt het zo nu en dan een beetje maar kan bijv zo'n leiding ineens uit de kraan schieten zodat ik een flinke lekkage krijg ? Ik heb de verhuurder vandaag gebeld maar helaas nog geen afspraak met een loodgieter kunnen regelen. Ik ga er morgenochtend vroeg weer gelijk achteraan.
De kraan druppelt alleen als je gebruikt en dat gaat dan op het aanrecht blad en de kraan en zo naar beneden drupt.
Hij kan via de boven kant ook lekken en de rubbers van de uitloop lekken .
Als de slang lekt dan spuit ie water dus ik denk dat ze beter een nieuwe kraan op kunnen zetten.
Desi
