Lekkage vanuit badkamer/douche
Heej een Lotgenoot!!!
Bij mij begon het exact hetzelfde...Lekkage tot en met. Uiteindelijk was heel de badkamer verrot.
Hoe het nu gaat? ik hou een blog bij.
van nature ben ik geen klussen, maar alles gaat tot nu toe aardig!
Ik had al het topic van een medeklusser over zijn eigen badkamer doorgenomen, tot nu toe veel aan gehad :)
Casper
Tuurlijk Henk, de verantwoording ligt bij de Monteur echter vind ik dat het probleem niet per definitie de kimband is, ook zonder moet het hier lek vrij gemaakt kunnen worden. Om niet al te veel gebreek te krijgen. Zeker ivm het mozaik, zal ik het jammer vinden dat het straks minder mooi wordt, er moet dan veel gebreekt worden en je blijft het dan altijd zien. Wel is belangrijk dat de tegels nu nog vast zitten en geen holle plekken hebben gekregen, om later hiermee geen gevolg probleem te krijgen. Maar als de voegen nog goed zijn en de tegels vast klinken, en het hier een kit probleem is moet je het zo laten zitten. Die naad zal ik wel dicht krijgen.
Ronald
Het blijft lastig wat we nu moeten gaan doen.
De eigenaar van de Baderie reageert niet, ook niet op ons officiele verzoek, waarin we aangeven dat eventuele gevolgschade voor zijn rekening komt.... Het enige dat we dan kunnen doen is opnieuw naar de geschillencommissie, maar wij zitten niet echt te wachten op breekwerk, zeker niet nu we een baby op komst hebben en dat kamertje klaar willen maken als babykamer! En volgens mij hebben we ook niet voldoende reservertegels.
Onze aannemer die ook badkamers plaatst gaat dinsdag de oude kit verwijderen en volgende week vrijdag alles opnieuw kitten. Laten we hopen dat het probleem dan weg blijft! Mogelijk kunnen we die rekening en de rekening van de stucadoor nog verhalen op de eigenaar van de badkamerwinkel?
Het schoonmaken zal ik voortaan met andere schoonmaakmiddelen doen, maar ik moet zeggen dat de voegen er naar mijn idee nog als nieuw uitzien. Ik ga proberen straks nog wat foto's te maken, maar met ons nieuwe toestel worden ze te groot om te kunnen plaatsen (Henk kun je eenvoudig uitleggen hoe ik ze kan verkleinen?)
Ik zal de aannemer ook vragen om te controleren of de tegels nog goed vast zitten en niet hol klinken!
Laat de aannemer eerst maar de boel goed kitten, en laat stucadoorwerk eerst maar zitten.
zodat je eerst gewoon kunt douchen.
Je kan dan sowieso de geschillen commissie in gaan schakelen want als na het kitten blijkt dat het nog lekt dan moet er wel gebroken worden in de vorm van een goeie drain die achter de achterwand tegels zit.
zie voorbeeld tekening:
en goede afdichting douchevloer.
Ik gebruik microsoft picture maneger
denk dat het zo wel duidelijk is
Je kunt de lekkage schade, ook opgeven aan je eigen verzekering.
Die zal dat dan vergoeden.
En foto's die je hier op het forum plaatst, hoef je niet te verkleinen.
Die worden door de forum software vanzelf aangepast. :wink:
@ Peter lees dit eens dat wou namelijk niet want foto`s waren 6 mb
Manons
Geregistreerd op
11-11-2010
BerichtGeplaatst: Vrijdag, 12 November 2010, 18:04 Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Henk,
Nogmaals bedankt voor je reactie. Ik heb de instructies gevolgd, zoals jij ze meegeeft en zoals ze op het forum staan. Maar als ik klik op afbeelding uploaden, de foto selecteer en vervolgens op versturen klik, komt er gewoon weer een leeg schermpje en zie ik nergens "standaard" staan. (Het lijkt alsof de geselecteerde foto gewoon verdwijnt).
Dus het lukt mij in elk geval niet om foto's te plaatsen.
Vriendelijke groet,
Manon Smit
Peter: Ik vraag me af of de verzekering dat vergoed, want ik vermoed dat het aan de verticale kitrand ligt, ik ga proberen een foto te plaatsen.
We hebben nu ook het behang eraf getrokken, dus weet niet of de verzekering dan nog wel komt.
Henk: Ik hoop dat het na het kitten wel over is en vraag me af wat we dan voor de geschillencommissie moeten vertellen? En als het dan over een paar jaar pas weer gaat "lekken" dan is de garantietermijn natuurlijk helemaal voorbij? Ik weet niet zo heel goed wat we ermee moeten. Misschien de rekening van de stuckosten en het kitten door de aannemer opsturen naar de eigenaar van de Baderie en anders daarmee naar de geschillencommissie?
Als het nu wel aan het kit ligt en we laten het eens in de paar jaar op tijd vervangen, denk je niet dat het dan wel goed zou kunnen gaan? Dat heb ik natuurlijk wel liever!
Er komt tegen de muur waar al het vocht in zit wel weer een kast te staan, want het wordt babykamer en we moeten toch onze spullen kwijt....
Ik wil jullie allemaal wel nogmaals bedanken voor al het meedenken!
Ga het nu nog eens proberen met de foto's en heb voor de zekerheid met de oude camera ook wat gemaakt.
Groeten Manon
Nou ik heb geprobeerd de picture manager te downloaden (hij stond op mijn nieuwe laptop, maar de licensie was verlopen) en daarna heb ik geprobeerd image resizer te downloaden, maar ook die kan ik nu niet terugvinden.... Dat schiet dus niet op!
De foto's van mijn oude camera worden ook niet automatisch verkleind, terwijl die foto's van toen de badkamer werd gemaakt met die camera zijn gemaakt en er dus wel op konden worden gezet.
Ik begrijp er niets meer van....
Manon:
Uit ervaring, weet ik dat de verzekering dit soort zaken vaak vergoed.
Want het is waterschade.
Ook is het onderling bij de verzekeringen zo geregeld, dat als je waterschade hebt, en het is de fout van de installateur, dat je eigen verzekering die schade op zich neemt, en uitbetaald.
Wat je allemaal vergoed krijgt, is afhankelijk van je eigen afgesloten verzekering.
Dus het beste kun je eerst je verzekering bellen, en uitleggen wat voor een schade je hebt.
Grote kans, dat je het geheel vergoed krijgt.
En onder de € 500,00 komt er ook geen expert kijken, en wordt de schade zo uitbetaald.
Gewoon kitten ,, afwachten ,,, verven
en lekker van je bevaling genieten :roll: de Baby is belangrijker, geen onnodige stessssss of lawaaii :cool:
Ronald
Dat geeft niks Henk, bedankt voor het plaatsen!
Ik denk dat het wel eens aan die verticale kitrand kan liggen, want die sluit niet helemaal aan op de tegels (zoals op de foto te zien is).
Ronald: dat gaan we doen, de aannemer komt morgen om de oude kitrand te verwijderen en vrijdag de nieuwe aanbrengen. We zullen zien....
(Ik zal hem ook nog vragen over hoe verder, enzo)
Ik hoop dat het dan opgelost is! Ik vraag me alleen af hoe we daar achter kunnen komen, want het behang is er nu af, de muur voelt droog aan na gestookt en geventileerd te hebben en er komt pas over een paar maanden weer een kast te staan....
Maar ik laat het jullie nog wel weten!
Groet Manon
De aannemer denkt ook dat het aan het kitwerk ligt, onder het kit zat wel allemaal schimmel en de vloertegels liggen wat los volgens hem.
En inderdaad, geen kimband te zien!
Ik zal de badkamerman nog eens een brief sturen en zien of hij nu wel reageert.....
Natuurlijk mag je dat vragen!
Twee weken geleden op dinsdag heeft de aannemer de oude kit verwijderd en vrijdag alles opnieuw afgekit. We hebben een week gewacht met douchen en douchen nu dus bijna weer een week.
De eigenaar van de badkamerwinkel is na bericht van de uneto-vni (waar ik de klacht ook gemeld heb i.v.m. de geschillencommissie) toch bij ons langsgeweest en vond dat er goed gekit was. Hij dacht ook wel dat daar het probleem zat, want ook hij zag geen problemen bij de voegen. Over de komband heeft hij niks gezegd, hij zegt dat de meningen daarover verschillen of dat altijd gebeurd of niet. Vandaag of morgen komt er een andere medewerker van de badkamerwinkel om het vocht in de muur te meten. Dus dan weten we dat ook.
Om eerlijk te zijn heb ik nog niet weer aan de muur gevoeld, dus dat ga ik vandaag of morgen nog even doen en laat het je weten!
Wij hopen wel van de problemen af te zijn nu....
Xtomsom
