Lekkage vanuit badkamer
4Bobby
Ik heb een lekkage vanuit mijn badkamer.
Het is niet een waterleiding. Maar vermoedelijk de afvoer.
Enkele jaren terug is er een toilet geplaatst en mogelijk is daarbij de afvoer beschadigd.
Alleen bij gebruik, douche/bad (waarop die afvoer zit) geeft lekkage.
Is er een handigheid om het probleem op te lossen of afbreken en vloer open?
:oops: :(
  • Klusservice
    Klusidee
  • Kees
    Zoals je misschien begrijpt, is het vrijwel ondoenlijk hier op afstand een goed antwoord op te geven. We hebben nu eenmaal niet de mogelijkheid bij jou te kijken wat er aan de hand is, laat staan te zien of die afvoer bij het plaatsen van het toilet wel of niet beschadigd is.
    Is het putje van de douche wel goed afgekit, komt het water niet daarlangs?
    En is de ruimte achter de douchekraan wel goed afgekit, typisch een plek waar water doorheen kan lekken (achter de rozetten dus)?
    Anders zit er niet veel anders op dan iemand erbij te halen die het ter plekke kan inschatten.
    Als je zomaar zelf gaat hakken, doe je misschien dingen die geheel niet nodig zijn.
    4Bobby
    Het meest waarschijnlijke is dat bij het plaatsen van hangtoilet door de afvoer is geboord.
