Lekkage van waarschijnlijk de douchebak
Henk,
Wat bedoel je met die afvoer die niet te diep zit ?
Over dat afdakje met die bruine tegels dat is op de normale manier gevoegd.
" niet te diep zit"
dat pvc buis niet vergenoeg in de mof zit van put moeilijk te zien maar kan denk ik 1,5 cm verder.
Ik vind die plateus vooral in een douche gevaarlijke dingen gevoelig voor lekkage je kan het beter geheel dicht maken.
Ook vind ik in de hoek die 2 cm brede tegels had ik liever een volle tegel gehad.
En als je heel goed naar die rij tegels wat je er af gehaald hebt kijkt is dat ook ver kleurd dus daar loopt vocht achter langs.
Ook zit er geen tegellijm op gips blokken dus geen hechting.
Zijn de muren wel behandeld met voorsmeer en dan tegelen :?:
Henk bedankt voor je reactie !
Morgen komt een kennis langs die cv monteur/loodgieter is en zal hem jouw vragen stellen.
Ik moet wel zeker weten of het lek achter het opstaand randje zit, want ik ben van plan om de vloer in de slaapkamer te voorzien van tapijt.
Bezig geweest met het zagen van de onderkant zie :
Goed dat je de boosdoener gevonden hebt.
Zorg dat alles weer goed gelijmd wordt, en kit ook de douchebak goed in.
En zorg ook dat de douchebak niet kan bewegen, dus zet er douchebak poten onder.
Vergeet ook niet de verzekering in te schakelen, deze zullen hoogstwaarschijnlijk de schade vergoeden van de lekkage, dus ook de vloer van de slaapkamer. :wink:
Nou jsmid leuke foto`s
maar ik ben niet met je eens wat dat hier druppels aan hangen is normaal het luchtvochtich heid is hoog en dat trekt op onderkant buis omdat daar wat water binnen in blijft staan.
Kijk maar heel goed laatste foto zie je druppels zitten,ok
maar kijk naar die gips blokken zo nieuw en schoon en kijk naar die blokken waar bak aan vast zit deze zijn veel natter,en die druppels zitten precies waar blokken zitten.
of het kan nog verder zitten aansluiting standleiding.
mijn mening is dat plateau en geen douche poten gebruikt zodat dit wiebelt.
Ik zou die nis geheel weg werken tot boven aan toe.
Ook zal ik in de slaapkamer waar het nats is een gaatje kappen om te kijken wat daar precies zit, want het gekste vind ik dat er een bestaande tegelvloer in zit dus dan moet het door de tegel vloer heen lekken.
Ik heb steeds meer het vermoeden dat die douche aansluiting die in de vloer zit lek is en lekt in de smeervloer omdat die bak steeds wiebeld is lijm verbinding in de vloer geknapt let maar.
Medeklussers vandaag is dan uiteindelijk de loodgieter geweest zijn conclussie :
Douchebak is de oorzaak deze moet inderdaad op pootjes staan en heeft al die tijd gelekt.
En sommige tegels zijn vanachter nat (nadat hij op verschillende had getikt) :!:
Ok dat colega zelfde mening heeft maar ik zou toch aansluiting in de vloer controleren wat ik al eerder zei, want lekkage douchebak lekt op tegels dus is er nog iets als dat in orde is kan je de boel weer op bouwen
Loodgieter geeft door dat er geen leidinglekkage is, hij heeft dit onderzocht m.b.v een metertje in de watermeter !
Ok waterleiding maar afvoer leiding dan die heeft hij niet gecontroleerd want dan had je gat in slaapkamer.
