Lekkage na het verwijderen van de wastafel in de slaapkamer
Hallo allemaal,
Zoals de titel al zegt zitten wij met een probleempje. Na het verwijderen van de wastafel was er dingetje met de afvoer. De afvoer van de wastafel in de slaapkamer wordt gedeeld met de afvoer van de wastafel in de badkamer. We hadden een Einddop PPC 32 mm in het gat van de verwijderde afvoer geplaatst. In de eerste instantie leek het goed te gaan, maar nu is de muur rondom de dop vochtig. Ik heb geen idee wat we nu moet doen. Kan iemand ons alstublieft een goede oplossing bieden?
Hallo allemaal,
Wastafel verwijderd in slaapkamer (linkerzijde), deze zat met afvoerpijpje van 32mm met rubberen manchet in 40 mm afvoer.
Aan de rechterkant hetzelfde verhaal in badkamer, deze wastafel blijft echter bestaan.
Het betreft dus een T-stuk afvoerpijp in de spouwmuur.
Gekeken naar simpelste oplossing om de linkerafvoer waterdicht af te doppen.
Kwam ik uit op een einddop van 40mm van ppc materiaal.
Ik ga ervan uit dat de rest van PVC materiaal is, maar weet dat niet zeker .
Ppc zou niet verlijmd hoeven worden, had ik begrepen.
Einddop geplaatst, maar blijft minimaal water lekken, getest door wastafelkraan vol open en ook met volle wasbak en dan plug trekken.
De dop zit er helemaal in (tot interne aanslagrand), maar zou nog 2-3 mm verder kunnen.
Ik vond dit de mooiste oplossing omdat de woningbouw had gesteld dat bij vertrek deze wastafel terug zou moeten worden geplaatst.
Nu mijn vraag, krijg ik dit zo 100% waterdicht of moet ik echt een stukje afvoerpijp erin lijmen met daarop een einddop verlijmd.
Wat lastig terug om te bouwen is.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
En @ Sarah99, komt goed.
Geen zwembad in je slaapkamer.
Als het een pvc T-stuk is en eigenlijk is ie steeds verkeerd aan gesloten.
Dan gewoon lijmstop in lijmen.
Maar had je stop er al uit de rubber gehaald?
Hoi,
Deze afvoer is zo door woningbouw geplaatst.
Die einddop (linkerzijde tekening)van ppc zit zonder iets erin, geen rubber manchet, geen lijm oid.
Binnenmaat van afvoer is 40mm.
Ik begrijp van je dat verlijmen de juiste weg is.
Ik had ook nog gekeken naar speciedop, deze valt ook passend in de advoer, maar is van rood, dunner kunststof. Maar is een tijdelijke oplossing voor tijdens verbouwing lijkt me.
Materiaal; 40mm pijp, pvc lijm en pvc einddop had ik al aangeschaft.
Bedankt voor je reactie.
zoals ik al zei dan is die t-stuk verkeerd geplaats nu stroomt water eerst tegen de stop aan en dan zakt het naar beneden.
Beter die t-stuk er uit en een bocht plaatsen.
