Nou jsmid leuke foto`s
maar ik ben niet met je eens wat dat hier druppels aan hangen is normaal het luchtvochtich heid is hoog en dat trekt op onderkant buis omdat daar wat water binnen in blijft staan.
Kijk maar heel goed laatste foto zie je druppels zitten,ok
maar kijk naar die gips blokken zo nieuw en schoon en kijk naar die blokken waar bak aan vast zit deze zijn veel natter,en die druppels zitten precies waar blokken zitten.
of het kan nog verder zitten aansluiting standleiding.
mijn mening is dat plateau en geen douche poten gebruikt zodat dit wiebelt.
Ik zou die nis geheel weg werken tot boven aan toe.
Ook zal ik in de slaapkamer waar het nats is een gaatje kappen om te kijken wat daar precies zit, want het gekste vind ik dat er een bestaande tegelvloer in zit dus dan moet het door de tegel vloer heen lekken.
Ik heb steeds meer het vermoeden dat die douche aansluiting die in de vloer zit lek is en lekt in de smeervloer omdat die bak steeds wiebeld is lijm verbinding in de vloer geknapt let maar.
