Het is nu klaar en vrij van lekkage.
Hieronder links het onderste deel met onderaan het T-stuk, dan het verzetje en daar boven de overschuifmof.
Rechts het deel daarboven met de (losgemaakte) muurbeugel, 2 bochtjes van 45 graden en dan de pijp naar het dak.
Daaronder de aansluiting op het dak.
Je ziet ook dat ik het middendeel van de afvoer van de afzuiger van de badkamer heb losgemaakt en opzij heb gezet. Dat kon omdat het bovendeel daarvan flexibel is.
Daardoor kon ik er allemaal wat beter bij. Het had ook het voordeel dat ik van boven in die pijp kon kijken. Na het verwijderen van heel veel stof kon ik zien dat die pijp vanbinnen helemaal gaaf is.Geen aantasting dus door het vulmiddel dat er van buiten tegenaan zit.
Er zit zo nergens meer spanning op, en hij valt netjes in de muurbeugel, die ik inmiddels zonder te hoeven duwen heb vastgeschroefd.
Ik moet nog zorgen dat de twee overschuifmoffen niet kunnen verschuiven(een op de 32mm pijp van de CV afvoer en een in de 50mm pijp naar het dak).
Op de 32mm pijp is een stukje buis erop lijmen wel veel gemakkelijker, een beugel kan ik daar moeilijk kwijt omdat de verwarmingsbuizen nogal in de weg zitten.
Voor onder de overschuifmof in de 50mm pijp moet ik nog een beugeltje kopen.
