Ik heb nog twee nieuwe foto's gemaakt.
De eerste laat zien hoe het er nu uitziet: bovenaan de pijp die naar het dak gaat, rechts de afvoer van de CV ketel en onder het pijpje dat uit de vloer steekt.
Op de tweede kijk je van boven af in het pijpje dat uit de vloer steekt. Het is een verbindingsstukje dat bedoeld is om boven en onder in een 50 mm buis gelijmd te worden (heet dat een spie?).
Je ziet de binnenkant van het verbindingsstuk, met een horizontaal randje in het midden. daar onder is het vrij donker, maar daar zie je de buis waar hij in is gelijmd en die naar beneden verder loopt.
Ik heb met mijn vinger langs de onderrand van het verbindingsstuk gevoeld, en de pijp naar beneden is daar gaaf.
Maar je ziet linksonder op de foto een rand PVC. Er zit wat gruis tussen die rand en het verbindingsstuk. Het lijkt erop dat de pijp die van beneden komt aan de bovenkant kapot was. Ik weet dus niet hoe groot het lijmvlak is tussen die pijp en het verbindingsstuk.
Ook weet ik niet hoe ik nu op het verbindingsstuk kan aansluiten. Het is bedoeld om een pijp omheen te schuiven, maar dat is dus geen goed idee.
Ik zou graag het verbindingsstuk vervangen door een verbindingsstuk dat onderaan in de pijp gaat en bovenaan er omheen, maar hoe krijg ik het bestaande verbindingsstuk er uit?
