Mijn wasmachine afvoer lekt, zie foto. Kan ik onder de bocht afzagen en dan een pvc koppelstuk (lijmmof) plaatsen waarna ik weer een nieuwe bocht verlijm?
Ik zou het hele stuk met hulpstukken er inderdaad tussenuit zagen en de bochten opnieuw maken. Niet te zuinig zijn met de pvc lijm. Er mag best wat op zitten en vergeet de buis en binnenkant van de bochten niet te schuren met een schuurpapiertje.
De buis links kan ik losmaken van een aantal beugels, maar kan niet schuiven. Afvoer CV, wasmachine en wasdroger zijn hierop aangesloten en volledig gebeugeld.
Wat zagen betreft, ik kan de lijnen van ADDave toch aanhouden.
Als je bovenop het verticale deel een sok doet en dan daar direct een 90 graden bocht mof-spie er in dan moet je wel genoeg buis laten staan. Gebruik je een bocht mof-mof dan moet je meer buis wegzagen en zit de sok lager.
In het liggende deel zou je ook een bocht mof-spie kunnen gebruiken. Of een bocht 30 graden en een langer stukje buis tussen de twee bochten in.
Maar loopt die uberhaupt fatsoenlijk door met die opeenstapeling van bochten en Y-stuk + 45?
