afvoer lekkage
Ik zou zeggen kruip on der die vloer en ga meten eerst van af fundering 6 cm zet streep mof diepte is 57mm
Zo te zien op tekening is ie 224 mm hoog dat T-stuk van dijka en van plieg 226mm
PVC T-stuk 110x75mm 2x mof/ 1x lijm mof 88° grijs
heb je een filmpje laten zie hoe expansie er tussen moet heb zelf maten van.
Eerst dat t-stuk 22,4-5,7=16,7 hoog dan gerekend van af fundering nu heb je genoeg ruimte om de expansie er tussen te doen en dan in T-stuk dan zakt ie 57mm dan heb je genoeg speling om te plaatsen.
Je hebt zelf de mogelijk heid om een stuk buis van max 30 waar je een schuif sok op schuift er tussen schuift dan in de t-stuk en schuif sok om hoof schuift en eventueel onder die sok een beugel klemt dan kan ie niet zakken.
