afvoer lekkage
Ik zou zeggen kruip on der die vloer en ga meten eerst van af fundering 6 cm zet streep mof diepte is 57mm
Zo te zien op tekening is ie 224 mm hoog dat T-stuk van dijka en van plieg 226mm
PVC T-stuk 110x75mm 2x mof/ 1x lijm mof 88° grijs
heb je een filmpje laten zie hoe expansie er tussen moet heb zelf maten van.
Eerst dat t-stuk 22,4-5,7=16,7 hoog dan gerekend van af fundering nu heb je genoeg ruimte om de expansie er tussen te doen en dan in T-stuk dan zakt ie 57mm dan heb je genoeg speling om te plaatsen.
Je hebt zelf de mogelijk heid om een stuk buis van max 30 waar je een schuif sok op schuift er tussen schuift dan in de t-stuk en schuif sok om hoof schuift en eventueel onder die sok een beugel klemt dan kan ie niet zakken.
met deze mogelijkheid hoef ik dan niet te lijmen en kan alles ook weer gedemonteerd worden, wel een voordeel denk ik.
met de laatste manier moet je wel de 5,7 cm lengte een beetje weg werken, door hulp stukken iets uit elkander te schuiven.
Daarom is een expansie stuk past mooi tussen
hier onder zie je hoe het uit ziet met 30 cm buis.
heb zelf ook even eea op tekening gezet.
als ik het goed heb gedaan blijft er na inschuiven wel overal ruimte over tussen de 110 delen. Is dat een probleem?
ik begrijp niet hoe je 30 cm over hebt om er een deel tussen te schuiven. dan moet het T -stuk wel heel kort in hoogte zijn volgens mij.
en heb je zelfde T-stuk deze is van dijka 226mm
En als je me tekening #24 en #26 ziet daar zie je ruimte tussen die buis als ie op zijn plaats is geschoven in de T-stuk.
Dus je moet het een beetje verdelen dat wil wel met manchet.
Van daar dat ik en de loodgieter schreef expansie stuk of 2 schuif sokken maar daar heb je geen ruimte voor.
Net nog even gemeten in de winkel.
Van Mart,, is T- stuk 110 manchet met 88 graden 50 lijm 24 cm, dus geen 27,4. Dat was die met een 45 graden instroom. Dus weer 3,5 cm gevonden.
En van dijka die je bedoeld kan ik toch ook de 110/50 versie nemen , is weer 2,5 cm korter.
Afvoer maat is 40.
Kijk weet je wat het is ik bekijk het niet op millimeter van te voren vaak is loodgieter werk passen en meten in praktijk.
Ik had wel een teken fout gemaakt :oops:en daarna een reken fout via de tekening.
En dat wij een 75 aan sluiting nemen dat is beter dan 40 of 50 en een 90 graden.
Maar je maakt je steeds maar moeilijker terwijl oplossingen gegeven zijn.
Je kunt ook een rubberen sok nemen met slang klem
Ik respecteer natuurlijk je professionele kijk op het probleem en waardeer heel erg dat je zoveel moeite neemt hiervoor.
Ik heb nu voldoende informatie om aan de klus te beginnen.
Die flexsok was ik ook al tegengekomen, geeft ws ook extra ruimte om een hoger deel te plaatsen.
Nogmaals bedankt!
