Leidingen door koof naast/boven meterkast – hoe zouden jullie dit aanpakken?
In onze woning loopt nu vanuit de meterkast een verticale koof naar zolder. Door deze koof lopen momenteel:
  • gasleiding naar de cv-ketel op zolder;
  • elektra naar zolder;
  • koud water naar de cv-ketel;
  • warm en koud water voor de badkamer.
  • afvoer voor bad en douche
Direct boven de meterkast zit de badkamer. We gaan deze verbouwen en juist in de hoek boven de meterkast komt de douche. Daarom wil ik de bestaande situatie aanpassen en zo min mogelijk leidingen door/achter de douche laten lopen.
Mijn idee is nu:
  • Gas: vanaf de gasmeter rechtstreeks door de koof naar de cv-ketel op zolder.
  • Elektra: vanaf de groepenkast rechtstreeks door de koof naar zolder, in hele PVC-buizen zonder verbindingen in de koof.
  • Koud water cv: vanaf een verdeler bij/in de meterkast rechtstreeks naar de cv-ketel op zolder.
  • Warm water badkamer: vanaf de cv op zolder eerst naar een verdeler en dan per toepassing door de zoldervloer naar de koof en vervolgens direct onder het plafond van de badkamer horizontaal naar douche, bad en wastafel. Het warme water loopt dan dus niet eerst helemaal door de koof naar beneden (zie rode lijnen in foto - heb ze onder de rachels getekend om nog zichtbaar te houden)
  • Koud water badkamer: vanaf de verdeler bij de meterkast rechtstreeks naar douche, bad en wastafel.
Mijn belangrijkste vraag is of dit een logische manier is om het aan te leggen.
Of zouden jullie bijvoorbeeld het koude water voor de badkamer óók eerst naar zolder brengen en daar warm en koud samen verdelen richting douche, bad en wastafel?
Daarnaast hoor ik graag of jullie aandachtspunten zien bij het combineren van gas, water en elektra in deze verticale leidingkoof, zeker omdat de douche straks direct boven/voor deze koof komt.
Hoe zouden jullie dit zelf opbouwen?
nieuwe leidingen
Huidige situatie
Oude leidingen
Er is geen regelgeving dat een natte ruimte niet is toegestaan op dezelfde positie als de meterkast op de ondergelegen etage.
Sterker nog: Hier in de straat zijn alle woningen zo gemaakt.
Water zal zich toch ook wel horizontaal verplaatsen via electriciteitsleidingen die uiteindelijk vanaf boven in de groepenkast eindigen.
Ik heb laatst / hele tijd terug een foto gezien waarbij het niet goed is gegaan.
Die kast was gewoon uit elkaar geklapt.
Zou goed zijn als er regels voor komen, hier zijn ook woningen in de wijk en door dat de voegen niet gevoegd zijn vliegen er nog wel eens een automaat hier in de wijk eruit. Bij mij heb ik het de woningbouw al laten aanpassen
Tja, er kan altijd iets misgaan. Basis is dat electriciteit afgeschermd is van water.
Maar een jacuzi heeft ook gewoon stroom nodig om te kunnen functioneren.
Je vindt het gevaarlijk als een meterkast boven een badkamer zit ivm lekkage richting de meterkast. Een bad met daar zowel leidingen, pompen en stroomvoorziening is volgens die redenering net zo gevaarlijk.
Die zitten in een totaal andere kast. Met wartels en afdichtingen die je in huis bij een meterkast in een huis niet hebt.
Tenzij het iemand is die er een besturingskast heeft ingezet. Die zelfs de gordijnen op een regelaar had gezet
En waarvoor ik zowel een garage of buiten een aparte stopcontact heb gemaakt,.
Liever een paar druppels in de meterkast, dan een lekkage die pas een stuk later opgemerkt wordt.
Allen,
Dank voor de reacties. Ik merk dat er twee dingen spelen:
1) Het feit dat ik de leidingen door de muur voer waar de douche zit: is dat een probleem? In die muur zal geen koppelstuk aanwezig zijn (zowel niet van water als stroom);
Kan dit volgens jullie?
2) De stoppenkast onder de douche. Ik begrijp dat hier het risico zit zodra er lekkage ontstaat en deze de stoppenkast bereikt. Punt is dat de stoppenkast onder de badkamer zal blijven zitten. Anders plaatsen is heel ingrijpend.
Vragen:
- welke maatregelen zou ik kunnen nemen om de kans hierop zo klein mogelijk te maken? Muren echt afdichten etc? Gezien het feit dat alles nog open gaat is alles mogelijk.
Alvast bedankt!
