Koudwater leiding door badombouw met vloerverwarming
Goededag,
We willen in onze badkamer een bad aanleggen. Onder de plek waar het bad zou moeten komen zit vloerverwarming. Om water naar de badkraan te krijgen zal er door de gesloten badombouw een koud- en warmwater leiding moeten lopen.
Moet ik me zorgen maken over de warmte die zal worden ontwikkeld in de badombouw, als de vloerverwarming aanstaat, en de invloed daarvan op de waterleiding icm legionella?
Hoe beperk ik dat of elimineer ik die kans, als die er is? Zou buisisolatie voldoende zijn?
Bedankt voor het meedenken!
Omdat je hem dan in de wand kan verslepen in plaats van onder het bad en dus wegblijft bij de "hotspot"
Buis isolatie werkt alleen bij stromend water.
De buizen liggen wel ca 40cm boven de vloer en gaan over de muur.
Ik heb ook geen idee hoe warm het in de badombouw kan worden. De vloerverwarming ligt in de dekvloer.
Heeft een klein koofje eromheen nog zin?
sandragaspar
