Water gutst door wand - leiding ‘geschoven’ in een andere leiding
Goedemorgen!
Vanmorgen de waterkraan opengedraaid op de volkstuin. Het water gutste door de wand. Alles weggehaald en toen kwam dit tevoorschijn…. Zie foto’s. Er zit een leiding ‘geschoven’ in een andere leiding. Die is een heel dun buisje, ik denk voor t toilet.
vraag 1: hoe kan ik dit ( zonder lassen, er is geen stroom) aan elkaar krijgen ?
Vraag 2: het lekt ook bij de onderste koppeling, maar daar krijg ik geen beweging in; vastdraaien is toch naar links??)
Op de laatste foto is te zien hoe het er buiten uitziet.
Wie heeft advies voor mij?
22023732-0243-4F2E-940B-6B7F382C33EF.jpeg 59D1C6B0-CCEC-4AB3-8D50-9757622D1A84.jpeg 6B432088-6DEC-487B-B470-BD8AD74C66C9.jpeg 3A58BF13-8184-45D8-AEA4-3CE1EEE3E07D.jpeg
Waarschijnlijk vorstschade door achtergebleven water in de leidingen.
Beide delen opschuren, en weer solderen met behulp van een gasbrander en soldeermiddel.
Of het hele T-stuk warmstoken en de andere leidingen losmaken, en het T-stuk vervangen door een T-knelstuk. Let erop dat je een ongelijkzijdig T-stuk hebt: Zo te zien 15-15-12. En altijd oude soldeerresten verwijderen met schuurpapier.
Voor het vastdraaien van knelkoppelingen heb je 2 steeksleutels of bahco's nodig, anders breekt de leiding af.
  • Like
Waarderingen: Aag
Dank je wel voor je reactie!
Dat ‘warmstoken’ vind ik n beetje spannend. Hoe kan ik dat doen zonder gas en elektriciteit?
Je kan ook met een mini pijpsnijder de buizen door snijden. je buizen zijn dan wel wat korter. Als ik het zo zie moet dat voor de buis die naar links gaat geen probleem zijn in verband met de flex slang.
De pijp omhoog kan ik niet inschatten maar in het ergste geval kun je het onderste pijpje vervangen door een nieuw pijpje.
Dan hoef je op 1 pijpje na ook het soldeertin niet meer weg te schuren.
Denk ook even na over hoe je vervolgschade voorkomt. Is er een mogenlijkheid om in de winter het water naar buiten toe af te sluiten en de leiding leeg te laten lopen? Nu is het moment om daar voorzieningen voor aan te brengen.
  • Like
Waarderingen: Aag
Dank allemaal voor de reacties!! Voor nu is het lek redelijk onder controle en net al jullie goede adviezen gaan we aan de gang om het netjes te maken voor de toekomst!
dank!
Hierbij de tijdelijke oplossing. Ik vond hem wel alternatief.....In ieder geval goedkoop en voor nu een prima oplossing want het buisje kan er nu niet meer uit :-)
Sorry maar dit is echt prutswerk. Hopelijk geen drinkwater systeem en zet je voor je vertrek de hoofdafsluiter dicht.
Dat is zeker prutswerk en zoals ik al aangaf: tijdelijk…. Tot ik het goed op kan lossen met hulp van de loodgieter want het lukt me niet zelf…. Dus geen zorgen en ja de hoofdkraan draai ik weer netjes uit als ik de volkstuin verlaat….
Monerd
