Chrome leidingen in vloer vervangen door een nietzichtbare pvc achter wasmeubel
Binnenkort is de overdracht van onze woning en dan wordt dit onze badkamer. We willen alleen graag de twee wasbakken vervangen door éen wasmeubel. Ik zat te denken om misschien zelf wat te maken met een oude (teaken) dressoir en een wasbak zoals het onderstaande plaatje. Maar heeft iemand verstand van deze chrome afvoerleidingen en zal ik daar 1 van dicht maken en de andere met pvc wegwerken in het meubel? Wat voor verloopstukken kun je het beste gebruiken?
Nog een tweede vraag, minder belangrijk.
Heeft nog iemand ideeen voor als we een verwarmde spiegel zouden willen zonder zichtbare draden? Ik dacht misschien boven het stopcontact hangen en van stopcontact aftappen doorr een dubbele inbouwdoos van te maken
Je kan ook 2 kommen op die kast maken en die afvoer gewoon gebruiken.
En over de verwarmde spiegel, zonder frees en tegel werk krijg je geen onzichtbare draden.
Advies, beter is er op dit moment niks te veranderen en dit te doen als je die hele ruimte gaat aanpakken. Het lijkt zo te zien al redelijk op leeftijd, maar kan het mis hebben
Beste Sander. Ik snap dat een hele badkamerverbouwing de "beste" keuze is. Maar we hebben geen geld om alles ik het huis aan te pakken en de badkamer is niet modern maar wel in goede staat. Het enige is dat we onze handoeken etc ergens moeten opbergen en daarom een meubel willen. Dat meubel kunnen we hergebruiken als we de badkamer ooit zouden verbouwen. We houden zelf niet van kommen en twee leidingen zorgt voor minder kastruimte.
Daarom dus de vraag hoe je dit zou kunnen doen met pvc buis en of je dan 1 dicht zou kunnen maken.
Voor wat betreft de spiegel. Als je de spiegel boven het stopcontact hangt, tegen het stopcontact aan. En je freest boven het stopcontact. Dan zie je theoretisch het freeswerk niet toch? Of mis ik iets?
waarschijnlijk is de maat van de chromen buisjes 32 mm, dit is te klein om 2 wastafels gelijktijdig op te laten lozen.
Ik zou de chromen buisjes eventueel vervangen voor pvc en ze beide recht omhoog door de kastjes laten lopen, handdoeken kun je er dan prima in leggen.
Goeie kans de die 32mm buizen in 40mm buizen in vloer zitten.
En ook als het toch 32mm is, hoe vaak staan in de praktijk 2 kranen tegelijk vol aan?
Voor de spiegel zou ik de elektra vanaf boven halen, een nette kabelgoot zou ik prima vinden.
Dat valt je alleen op als je de spiegel aan de bovenkant schoonmaakt.
Het gaat er op beide manieren niet netter op worden, die nieuwe wastafel zit rond de 100 cm terwijl het huidige ronde de 160 is. Dus je blijft altijd gaten zien in de tegels.
En naar boven frezen... Dan idd een over de muur.
Beste @Jackd dat klinkt goed. Mocht het 40mm in de grond zijn dan werk ik met 40mm en anders 32mm. Inderdaad twee kranen staan bijna nooit tegelijk vol aan.
Zou je de elektra van de lamp boven de spiegels gebruiken? En dan een lamp in de spiegel en niet meer de originele lamp? Of is er een manier om én én te hebben.
