Led lamp aansluiten
Ik heb via Marktplaats een lamp aangeschaft, maar krijg het ding helaas niet aan de praat. Het is een lamp met led verlichting en vervolgens de verkoper moest ik alleen nog even een led transformator aansluiten. Gedaan, maar helaas dus zonder resultaat.
Ik heb even wat foto's van de lamp en de tranformator bijgesloten. Wellicht iemand die me kan vertellen hoe ik het moet aansluiten? Ik heb uiteraard de verkoper dezelfde vraag gesteld, maar die laat niets meer van zich horen.
Alvast bedankt!!
Heb je een foto waar het opschrift in het midden van die LED lichtbron leesbaar is?
Waarom heb je een 12VDC constant voltage driver gekocht? Op de gok?
Gokken kan ik ook maar ik gok dat je een constant current driver nodig hebt.
Dit is inderdaad een gewone 12V DC voeding/spanningsbron en geen stroombron.
Als je een voeding op b.v. deze led lamp aansluit dan zal er een heel klein stroompje gaan lopen door de leds
afhankelijk van de inwendige weerstand van de led schakeling. Het zou heel toevallig zijn als de leds dan gaan branden.
Bij het gebruik van een stroombron/constant current driver zal de driver de spanning steeds verder verhogen
tot de leds de stroom (in Ampère) opnemen die bij die driver hoort.
Je zult dus de technische gegevens moeten achterhalen van de lamp, en hopelijk staat 't er gewoon op.
En de kreet: een led transformator is helemaal verkeerd.
Een transformator is een ding die wisselspanning omzet in een andere wisselspanning door middel
van een spoel en kern.
Een led werkt met een bepaalde gelijkspanning een bijbehorende bepaalde stroom.
jsy2835 dat is het soort led dat gebruikt is (zoek erop en de plaatjes komen overeen)
48L het zijn er 48
... (deze weet ik niet)
3V --> 3 volt ?
0,5 W --> 0.5 Watt? per led?
48L het zijn er 48
Ik gok dat "6B8C" op de configuratie van de LEDs slaat, bijvoorbeeld 6 LED's in serie en dan 8 van die sets parallel? 6*8 is toevallig ook 48. Alleen geen idee waar de B en C op slaan.
@hcmbu Ik niet... ik had gehoopt dat er gewoon de benodigde stroom en totaal vermogen tussen zouden staan, maar helaas. Maar ik durf wel te zeggen dat een constant voltage voeding zoals je nu hebt niet het juiste is.
