Combinatieschakelaar en (LED)lamp aansluiten
Hallo allen,
De situatie is als volgt
  • Ik heb een lasdoos met hierin 4 draden, (blauw, bruin, aarde en zwart) de zwarte draad is een oude hotelschakeling, er staat stroom op maar ik gebruik deze niet meer.
  • Op de draden in de lasdoos heb ik WAGO221 (3 of 5 poorten) lasklemmen gezet om deze te kunnen aftakken.
  • Voor de eerste aftakking heb ik met blauw, Bruin en aarde een dubbele WCD aangesloten ( aansluiting op de 1e en een bruggetje gemaakt
  1. Nu wil ik met een 2e aftakking een combinatieschakelaar aansluiten (opbouw met een wisselschakelaar en geaarde WCD)
  2. De schakelaar moet een ledlamp bedienen. De lamp werd gevoed door middel van een snoer ( YMvk denk ik) met 3 draden: blauw, bruin, aarde.
  3. de WCD moet altijd onder spanning staan.
  4. Nu lees ik overal dat ik met zwart moet schakelen maar het snoer heeft geen zwart. De lampo zelf heeft een kroonstoontje met blauw, bruin, aarde en verderop wit en zwarte draden.
Nu wil ik weten heb ik de zwarte draad in de lasdoos nodig? en maak ide verbinding tussen de lamp en schakelaar, welke draden heb ik nodig en hoe moet ik deze aansluiten?
Kan ik de bruine, blauwe en aarde draad uit de lasdoos in de WCD plaatsen en vervolgens een brug (bruin) maken naar de L van de schakelaar? En vervolgens de bruine draad van het snoer op de uitgang van de schakelaar zetten?
de Blauwe en Aarde draad lopen neem ik aan vanuit de lasklem enkel naar de WCD? En hier worden ook de blauwe en aarde draad van de lamp op aangesloten?
Ik heb wat foto's gemaakt hopelijk is het duidelijk en kan iemand mij vertellen wat ik moet doen, en wat ik niet meer nodig heb.
Op de schakelaar sluit je de bruine aan op L en op een van de twee andere sluit je een zwarte draad aan.
Die zwarte draad gaat naar aansluiting L (bruine draad in lamp) van de lamp. Dat is hoe het zou moeten.
Heb je geen bruine draad in de snoer dan ga je met de zwarte naar de lasdoos en daar sluit je de zwarte aan
op de bruine van de snoer die naar de lamp gaat. Als je die bruine draad dan nog omwikkeld met wat zwarte
tape dan is het niet zo'n probleem.
Bedankt voor je antwoord.
Het aansluitsnoer heeft wel bruin maar geen zwart. De lamp heeft een kroonsteen met bruin, blauw, aarde en gaat pas na de transformator over in zwart en wit.
Dus ik heb deze 2 opties?
A, het snoer weghalen en een zwarte wisseldraad van de schakelaar naar de lamp kroonsteentje trekken.
bruin uit lasklem --> WCD --> fasedraad doorlussen naar L schakelaar --> bij pijltje zwarte draad--> doorlussen van wisseldraad naar kroonsteen lamp (L)
blauw uit lasklem --> WCD --> doorlussen van nuldraad naar kroonsteen lamp (N)
aarde uit lasklem --> WCD --> doorlussen van aardedraad naar kroonsteen Lamp
Of B, het aansluitsnoer gebruiken waarbij bruin de plek van zwart in neemt?
bruin uit lasklem --> WCD --> doorlussen naar Schakelaar --> bruin uit ymvk --> kroonsteen lamp
blauw uit lasklem --> WCD --> blauw uit ymvk kabel --> kroonsteen lamp
aarde uit lasklem --> WCD --> aarde uit ymvk kabel --> kroonsteen lamp.
Ik heb optie B neergelegd voor een foto, de 3 draden van de WCD lopen dan naar de lasdoos. is het zo goed en veilig? Geen zwart dus omdat dat niet in de kabel zit of moet ik optie A doen en draden trekken.
Soepele draad sluit je nooit aan op een schakelaar of stopcontact, wel evt. met adereindhulzen als je die hebt.
Persoonlijk zou ik alles aansluiten zoals het hoort, de snoer verwijderen en er een buis naartoe leggen of een
YMVK of XMVK kabel voor gebruiken.
PS, zoals je het in je laatste bericht omschrijft lijkt het alsof je de snoer een YMVK kabel noemt.
Dat is niet juist, een snoer is een snoer en een YMVK kabel is een grijze kabel met massieve kern.
