Led lamp met wartel aansluiten
Dag allemaal,
In mijn kelder wil ik een felle led lamp monteren, maar wil deze niet tegelijk met de normale verlichting schakelen. De situatie is vrij eenvoudig, de afstanden zijn kort en alles is opbouw (en mag zo blijven). Mijn probleem is alleen dat de led lamp een wartel heeft en dus een kabelinvoer verwacht. Ik kan er natuurlijk een kabel naartoe trekken, maar ik wil het -als complete amateur- toch professioneel laten overkomen.
Zelf denk ik aan twee oplossingen, die mij allebei niet ideaal lijken.
Optie 1: De huidige 16 mm buizen doortrekken en er VD-draad doorheen trekken. Maar wat doe je dan als je bij de led lamp met wartel uitkomt? Ik kan het VD-draad natuurlijk wel naar binnen krijgen, maar ik wil niet dat het er rommelig uitziet. (de rest van de kelder ziet er ook niet netjes uit, maar daar wordt aan gewerkt...) Zie de situatieschets hieronder:
Optie 2: Geen VD-draad door de 16 mm buis trekken, maar een XMvK kabel. Dan is het probleem met de wartel bij de lamp opgelost, maar dan krijg je een mix van kabels en buizen. Tot nu toe heb ik alleen installaties gezien die één van beiden hebben, nooit twee tegelijk. Verder kan ik alleen lasdozen met wartel óf buisinvoer vinden, niet allebei. Het lijkt me niet zo netjes om de XMvK kabel zonder wartel bij de lasdoos naar binnen te geleiden, maar misschien is het ook niet zo erg. Zie de situatieschets hieronder:
Het is natuurlijk niet zo'n spannend probleem, maar ik wil het toch graag zo netjes en veilig mogelijk doen. Welk van de opties heeft jullie voorkeur? Of is er nog een betere manier om het aan te pakken?
Alvast bedankt!
Gewoon XMVK in buis gebruiken, dat kan prima. De lasdoos heeft buisinvoeren, dus daar laat je de buis doorlopen tot in de doos. Bij het armatuur laat je de buis een stukje van te voren ophouden en voer je de kabel door de wartel in.
Amanda Siemelink
