Aansluiting bewegingssensor led lamp met 5 draden
Beste, Heb heden getracht om de bewegingssensor van een solar buiten ledlamp , die niet meer funtioneerde, de be wegingsensor proberen te vervangen.
Ik had een bewegingssensor liggen endacht deze rap te vervangen; Helaas. Mijn nieuw exemplaar heeft drie aansluitdraden met de gebruikelijke kleuren. Na het openen van de lamp .stelde ok vast dat de sensor van de lamp 5 draden bevat , een kabeltje van drie en een tweede met 2 draden. Deze zijn verbonden met een printpaatje , om zoals ik denk de batterij op te laden en te beschermen.
Mijn vraag ; wat is de functie van het drie kabel draadje , en het 2 kabel draadje (zie bijgeboegde fotos)
En hoe kan ik mijn bewegingssensor met 3 draden hieraan koppelen?
De laù^is wel voorzien met een schekelaar om hem volledig uit te zetten (misschien hebben die 2 daar iets mee te maken)
Het betreft volgende lamp : synapse solar led lamp , met zonnepaneel en ingebouwde batterij van 6v
Bijgevoegd enkele fotos van de lamp
Iemand een idee, de mogelijkheid om de kamp uit te zetten moet niet bliven (zie het nut er niet van in, schakelt toch op licht)
dank bij voorbaat
IMG_20200924_162452290.jpg IMG_20200924_163319127.jpg IMG_20200924_163342112.jpg
Wil je nou een normale bewegingsmelder bedoeld voor 230V, aansluiten in je solar lamp?
Dat gaat natuurlijk nooit werken, zo'n sensor heeft 230V nodig en dat is niet beschikbaar in de lamp.
Hoe kom je eigenlijk tot de conclusie dat de bewegingsmelder kapot is? Wat doet de lamp niet meer en wat doet de lamp nog wel?
de lamp gaat niet aan en uit , sensor reageert niet, ook niet in donker
aan knopjes draaien helpt niet
de lamp brandt enkel als ik het via de schakelaar opzet, en brand dan 10 sec
batterij is opgeladen tot 5V (gemeten)
zal eens foto zoeken van de nieuwe sensor
Klopt dat wel, 5V voor die accu? Het lijkt me een 6V loodaccu, daar op wil je wanneer deze geladen is toch wel 6V of meer meten. Vergelijk het met 10V meten op een auto accu, dan doet het ook niet veel meer. :wink:
Wat doet de spanning als je deze meet, terwijl je de lamp handmatig inschakelt middels de knop?
Zou me niet verbazen als de accu overleden is. Als deze net als de rest van het armatuur uit 02/2013 komt en dus 7,5 jaar oud is dan heeft die een zeer respectabele leeftijd behaald.
accu is reeds vervangen geweest.
toen fikkerde de lamp en was het gedaan ermee
zou kunnen wat ge zegt;
EN INDERDAAD heb een verkeerde sensor, een voor 240V
wist zelfs niet dat er verschil was in die spullen
zal uw test eens doen en zien wat soanning doet bij inschakelen met knop, indien ze zakt zakl de batterij dood zijn (of aan het sterven)
Weet nu niet wat een sensortje kost voor 6v schakeling, maar misschien meer als een nieuwe dan
dat andere spul kostte 1,75 euro (240v)
laatmorgen iets weten
Heb test gedaan, Bij opzetten lamp daalde spanning 1v , van 5 naar 4v
Daarna een gelijkspanningsvoeding aangesloten en 6v dc op de klemmen gezet, bij aanzetten zakt spanning van 6 naar 5v. De sensor werkt dan evenmin
besluit; sensor werkt niet meer , en baterij is zwak.
Kan men ergens sensors van 6v kopen en wat zoude die kosten. ?? of batteij ook nog vervangen door een li-ion van 6V???? Is dit rendabel
En heeft iemand een idee wat die 5draden
als functie hebben in deze sensor??? Vind nergens zo een type terug??
dnk bij voorbaat
Lithium Ion accus hebben speciale laad elektronica nodig die de laadstroom en laadcapaciteit in de gaten houdt. Je kunt ze daarom niet gebruiken ter vervanging van een lood accu die aan een "domme" lader met een vaste spanning genoeg heeft.
Gezien de leeftijd, is het niet verstandig het hele setje nieuw te kopen? Tegenwoordig is er vast nog meer op de markt tegen een schappelijker prijs dan zeven jaar geleden.
wouterTBS
