Beste, Heb heden getracht om de bewegingssensor van een solar buiten ledlamp , die niet meer funtioneerde, de be wegingsensor proberen te vervangen.
Ik had een bewegingssensor liggen endacht deze rap te vervangen; Helaas. Mijn nieuw exemplaar heeft drie aansluitdraden met de gebruikelijke kleuren. Na het openen van de lamp .stelde ok vast dat de sensor van de lamp 5 draden bevat , een kabeltje van drie en een tweede met 2 draden. Deze zijn verbonden met een printpaatje , om zoals ik denk de batterij op te laden en te beschermen.
Mijn vraag ; wat is de functie van het drie kabel draadje , en het 2 kabel draadje (zie bijgeboegde fotos)
En hoe kan ik mijn bewegingssensor met 3 draden hieraan koppelen?
De laù^is wel voorzien met een schekelaar om hem volledig uit te zetten (misschien hebben die 2 daar iets mee te maken)
Het betreft volgende lamp : synapse solar led lamp , met zonnepaneel en ingebouwde batterij van 6v
Bijgevoegd enkele fotos van de lamp
Iemand een idee, de mogelijkheid om de kamp uit te zetten moet niet bliven (zie het nut er niet van in, schakelt toch op licht)
dank bij voorbaat
dank bij voorbaat
