Led lamp aansluiten
Ik heb via Marktplaats een lamp aangeschaft, maar krijg het ding helaas niet aan de praat. Het is een lamp met led verlichting en vervolgens de verkoper moest ik alleen nog even een led transformator aansluiten. Gedaan, maar helaas dus zonder resultaat.
Ik heb even wat foto's van de lamp en de tranformator bijgesloten. Wellicht iemand die me kan vertellen hoe ik het moet aansluiten? Ik heb uiteraard de verkoper dezelfde vraag gesteld, maar die laat niets meer van zich horen.
Alvast bedankt!!
Heb je een foto waar het opschrift in het midden van die LED lichtbron leesbaar is?
Waarom heb je een 12VDC constant voltage driver gekocht? Op de gok?
Gokken kan ik ook maar ik gok dat je een constant current driver nodig hebt.
Dit is inderdaad een gewone 12V DC voeding/spanningsbron en geen stroombron.
Als je een voeding op b.v. deze led lamp aansluit dan zal er een heel klein stroompje gaan lopen door de leds
afhankelijk van de inwendige weerstand van de led schakeling. Het zou heel toevallig zijn als de leds dan gaan branden.
Bij het gebruik van een stroombron/constant current driver zal de driver de spanning steeds verder verhogen
tot de leds de stroom (in Ampère) opnemen die bij die driver hoort.
Je zult dus de technische gegevens moeten achterhalen van de lamp, en hopelijk staat 't er gewoon op.
En de kreet: een led transformator is helemaal verkeerd.
Een transformator is een ding die wisselspanning omzet in een andere wisselspanning door middel
van een spoel en kern.
Een led werkt met een bepaalde gelijkspanning een bijbehorende bepaalde stroom.
jsy2835 dat is het soort led dat gebruikt is (zoek erop en de plaatjes komen overeen)
48L het zijn er 48
... (deze weet ik niet)
3V --> 3 volt ?
0,5 W --> 0.5 Watt? per led?
48L het zijn er 48
Ik gok dat "6B8C" op de configuratie van de LEDs slaat, bijvoorbeeld 6 LED's in serie en dan 8 van die sets parallel? 6*8 is toevallig ook 48. Alleen geen idee waar de B en C op slaan.
@hcmbu Ik niet... ik had gehoopt dat er gewoon de benodigde stroom en totaal vermogen tussen zouden staan, maar helaas. Maar ik durf wel te zeggen dat een constant voltage voeding zoals je nu hebt niet het juiste is.
De configuratie is waarschijnlijk wel uit te vogelen.
Door (onder) de leds loopt een lijn met een + aan de ene kant. De andere kant is de -
Uittekenen en tellen.
De buitenring zijn 4 groepen van 6 leds. die 6 staan parallel. (maar het zouden ook 2 groepen van 12 kunnen zijn, of ..)
Ik kan dus niet zien of het 8 groepjes van 6 zijn. (lijkt waarschijnlijk door die 6b8c)
0.5 * 48= 24 Watt
Dat zou richting de 2000 lumen zijn.
Wat voor soort lamp is het? Voor een uplight kan dat kloppen, voor een bureaulampje een beetje veel.
Het is inderdaad een uplight.
Maar waar moet ik nu op letten bij de aanschaf van een driver. Minimaal 24 Watt iig, maar qua voltage?
Je moet iig eerst even door krijgen dat de spanning niet de meest interessante specificatie is. Bij dergelijke LED drivers gaat het om de stroom. Je hebt een constant current driver nodig.
Als je een constant current driver met de juiste stroom en het juiste vermogen vindt dan mag je er vanuit gaan dat deze de juiste bijbehorende spanning zal leveren.
Je moet het anders zien.
Bij een led heb je een bepaalde spanning waarbij de led gaat werken (stroom doorlaten/iF in Ampère)
De juiste spanning is van belang, anders gaat de led niet doorlaten maar de stroom moet begrensd worden
omdat deze anders veel te hoog kan worden. Beiden zijn van belang, de spanning over het geheel van de leds
en de constante stroom door het geheel die de driver moet regelen.
Het beste is om een andere complete lamp te kopen, of je moet uit tekenen hoe de leds samengesteld zijn.
Dit kun je zo te zien wel achterhalen door naar de printsporen te kijken, maar het is een gedoe.
Daarnaast heb je nog de doorlaatspanning nodig van een led, maar die zou je best kunnen gokken.
Nou bedankt voor de reactie, maar zo kom ik niet veel verder. Had verwacht een niet heel ingewikkelde vraag te stellen, maar dat valt kennelijk tegen.
En de oplossing is een nieuwe lamp te kopen? Interessante oplossing...
Tja dat is nu het gevolg van een tweedehands (onbetrouwbaar?) product kopen en niet genoeg nagevraagd of onderzoek gedaan bij de aankoop.
Als je je vantevoren verdiept had in de materie, was je teleurstelling wellicht niet zo groot geweest.
De verkoper kreeg het ook niet voor elkaar, ga daar maar vanuit. De transformator past niet bij het led paneeltje, dus dat gaat niet werken. Met het typenummer op het ledpaneeltje kom je ook niet verder dan een vage chinese website waar geen specificaties op staan.
De kosten van zo'n ledpaneeltje rechtvaardigen het uitzoekwerk eigenlijk niet. Daar komt bij dat je ook niet weet of het ledpaneeltje zelf in orde is, dus je hebt kans dat het ook met de juiste driver niet werkt.
Dus ja, dan wordt het inderdaad lastig. Als je de lamp wil houden, kun je overwegen om een nieuw passend ledpaneeltje met bijbehorende driver op te zoeken en in te bouwen in de lamp. Je weet dan zeker dat het gaat werken.
Of als je het leuk vind om verder te zoeken, kun je het nog eens proberen o het forum van circuitsonline.net
En mogelijk is er al wat kapot gegaan door de verkeerde voeding.
Ik sta nog steeds achter mijn advies, of is het een zeer bijzondere lamp?
Multimeter? Leds zijn met de meeste te testen.
Verder kan er niet veel kapot gaan.
Kan je de achterkant makkelijk zien?
Als je een te hoge spanning aansluit op een led of een combinatie van leds dan zullen deze doorbranden.
De combinatie doorlaatspanning, de ideale stroom en de bijbehorende weerstand of stroombron moeten kloppen.
