LED lampen aansluiten 2 (hotel)schakelaars
Graag jullie hulp.
De situatie:
- 1 plafondlamp met 2 led's (https://www.bol.com/nl/p/label51-led-spot-cap-2-lichts-burned-steel-32x10x14-cm/9200000089629401/?s2a=#productTitle)
- 2x lichtschakelaars:
1x Jung 1225 SDE
1x Jung 1220 NE
Het probleem:
- bij het gebruiken van de SDE schakelaar gaat de lamp aan & uit, echter blijft de LED knipperen in een langzaam tempo (iedere 0,8 seconde voor een aan/uit-cyclus). de lamp flikkert dus niet, maar knippert langzaam.
- bij het gebruiken van de NE schakelaar gaat de lamp wel aan, indien ik de schakelaar ingedrukt houd. de lampen flikkeren of knipperen dan niet. echter indien ik de schakelaar los laat, gaat de lamp (meteen weer) uit.
Mijn vermoeden is dat de draden niet goed zijn aangesloten op de Jung schakelaars.
Graag jullie tips / ideeën hoe ik dit kan oplossen. Ik heb al een beetje lopen rommelen, maar zonder resultaat. Bedankt alvast!
Groeten Frank
Deze dimmer is voor een minimaal vermogen van 20 W, terwijl de spots 2 x 4 W zijn. Als je de reviews van de lamp bekijkt, lijkt het erop dat deze helemaal niet dimbaar is.
Voor het aansluiten van de 1225 SDE en 1220 NE moet je de handleiding van de Jung volgen. Je kunt ze niet aansluiten zoals bij een gewone wisselschakeling.
YanivHelmate
