Lage douchebak
Hallo
Ik wil graag werken met een douchebak ik heb al wat rondgekeken en nu viel me oog op een bak van 100x80 en is 4cm hoog nu is mijn vraag is het mogenlijk om zo,n bak gelijk te krijgen met de tegelvloer? als ik de bak zo eens bekeek leek het of de rand aan de onderkant gelijk liep met de rest
Oke bedankt het is dus niet mogenlijk om enkel waar de afvoer komt uit te frezen en de bak op de de vloer te plaatsen zal dus altijd min 10cm ophoog gaan?
Hoi,
Uit mijn ervaring weet ik dat je na het zetten van de bak ook nog je sifon onder de bak moet aan sluiten. dus is het niet mogelijk om je bak gelijk te houden met het tegelwerk. waarom gebruik je geen draingoot? een doorlopende vloer en een goede afwatering?
Ben bang voor lekkages en die kerel die bij mij de vloer zou komen doen zei dat dan een groot deel van de vloer er eerst uit moet en dan opnieuw de smeervloer aanleggen
Bij het plaatsen van een douchebak, moet je altijd rekening houden met een goede ondersteuning van de bak.
Meestal moet dit met een poten set, of frame.
Ook zijn er tegenwoordig bakken die geheel in een soort tempex bak zitten.
Maar dan moet je ook nog rekening houden met de sifon die er onder zit.
Je kan zo een lage douchebak wel gelijk leggen met de tegelvloer, maar dan zal je de gehele vloer op moeten hogen.
Het staat allemaal leuk in foldertjes en in showrooms, maar in de praktijk werkt het net even anders.
Ik ga dan toch even verder kijken en misschien dat ik toch maar een drain ga nemen ga me eerst even goed laten informeren over hoe en wat
Let wel op, dat ook met een drain, de vloer meestal hoger uitkomt.
Want daar zit ook een sifon onder, en de afvoer moet goed aflopen.
We moeten toch hakken en die doucheput die er nu inzit ook ook vrij diep dus denk dat dat wel goedkomt en pakt die kerel de smeervloer aan zodat het goed afloopt
Oke na een dagje te hebben gekeken naar me douche en verschillende opties heb overwogen wil ik toch nog iets weten.
Ik wil tegels van 60x60 of 30x60 gaan gebruiken daar zijn we nog niet over eens haha maar volgens een tegelzetter is het niet mogenlijk om dat te realiseren zoals de vloer nu is.
Links achterin de badkamer is een afschot naar het doucheputje ruimte van 90x90 en hij zegt dat je daar nooit een fatsoenlijke afschot kan maken maar ik heb eens gehoort van diagonaal snijden wil hierin graag advies hebben voordat ik overga op een inbouw douchebak terwijl het mischien niet nodig is
Hmzz ziet er goed uit kan ik wel gewoon mijn bestaande doucheput omzetten deze staan nu lang niet in het midden van de 90x90 ik bedoel dus gewoon verplaatsen en opnieuw een stukje leiding werk zonder eerste een bak te maken van Ytong
Met een douche putje zul je inderdaad de tegels diagonaal door moeten snijden, zoals al vermeld werd in dat oude topic.
Je moet dan wel zorgen, dat het putje precies in het hart van de 4 voegen komt van de tegels, anders is het geen gezicht.
Je kunt dan ook beter vierkante tegels gebruiken, inplaats van langwerpige tegels, want dat maakt het weer allemaal moeilijker, en niet mooier met dat doorsnijden.
Oke heb je tekening bewaard ik ga dan voor de 60x60 tegel maar is het mogenlijk om het doucheputje te verplaatsen naar het midden toe en de afvoer een beetje aan te passen mag de afvoer eigenlijk op de afvoer van de wasmachine? de wasmachine gaat uit de douche en op de plek waar hij nu staat komt een wasbak
Of het putje te verplaatsen is, weet je eigenlijk pas, als je te bestaande vloer er uit hebt liggen.
En normaal gesproken, kun je de afvoer ook aansluiten op de huidige afvoer van de wasmachine.
De tegelzetter zal er niet blij mee zijn, diagonaal snijden zal niet gemakkelijk zijn die punten van 45 graden breken meestal niet af zoals je wilt.
Met een mobiele zaagmachine heb je ook te weinig draagvlak waar door de punten afbreken.
Het beste is de tegels te laten snijden bij een natuursteenbedrijf met specale machines.
Succes
Gr. Piet
@ Pietannemie
Een beetje tegelzetter zal dat best zelf kunnen hoor, hiervoor hoef je niet naar een natuursteenbedrijf. :wink:
Michael, ik zal je mijn ervaring posten. Ik heb een douchebak geplaatst van 180x90cm, die zelfdragend is en daar tegenaan getegeld.
Het putje heb ik vrijgekapt, eraf gesloopt, en de afvoer rechtstreeks aangesloten op de 50mm pvc buis. Daarop aangesloten met een manchetverbinding de speciale lage sifon (uit m'n hoofd 52mm hoog).
Waar je rekening mee moet houden:
- de huidige afvoer kan behoorlijk diep zitten, met beton is dat niet prettig
- verlijmd aansluiten op de douchebak is niet aan te raden, omdat je de sifon aanschroeft op de douchebak, je houdt dus altijd een mogelijk lekkagepunt (bij mij de manchetverb.)
- de vloer moet waterpas zijn, egalisatie was bij mij nodig
Al met al is het resultaat zeker mooi, maar of ik me de moeite nog eens zou nemen weet ik niet.
Fototje voordat vloertegels erin zijn gegaan.
