Lage douchebak plaatsen - renovatie, direct op tegels?
Vanwege lekkage en kortsluiting heb ik de inloopdouche deels weggekapt, het betrof een draingoot.
Het idee is nu om er een lage douchebak terug in te plaatsen van 3.5cm hoog, renovatie dus.
In de installatiehandleiding kan ik terugvinden dat de douchebak gekit wordt op de vloer.
Ik heb er nu nog 2 tegels van de 4 inzitten, douche wordt 100x90 of 100x80.
1) Is het een idee om de resterende tegels te laten zitten, plek uit te hakken voor de sifon, dit op te vullen met snelcement, af te rijen ter hoogte van de tegels en dan de douchebak op 50% tegels 50% snelcement te plaatsen?
2) Of: de resterende tegels weg te halen (ca. 1cm en de douchebak "verlaagd" te installeren?)
3) thv pootjes uitbikken en eea op pootjes installeren.
Omdat er ook elektra ligt heeft optie 3 niet mijn voorkeur. Helaas ga je er dan naartoe dat de sifon in te toekomst niet meer bereikbaar is.
Qua wanden en aansluiting met de vloer wilde ik dik kimpasta smeren enof een afdichtingsmat plaatsen onder de bak, met een gat voor de afvoer uiteraard.
In de handleiding staat uitzetvoegenband gebruiken en bovenaan afkitten.
Ohja let niet op de elektra, wordt aan gewerkt ;)
voorbeeldschets.png IMG_20221229_152600.jpg IMG_20221229_152605.jpg schets.jpg
Kan allemaal als je er maar voor zorgt dat 1. De douchebak waterpas en zeer stevig wordt geplaatst. 2. De douchebak rondom wordt gekit zodat er totaal geen water onder de douchebak kan komen.
Ja ik dacht een randje kit aan de onderzijde, zijkant en bovenkant langs de tegelranden. Dan zou het toch afdoende moeten afsluiten lijkt me. Of is daar die uitzetvoegenband voor bedoeld?
Toch besloten om terug te tegelen.
Nu wil ik een douchegoot plaatsen, rondom ca 7 tot 10cm tegels.
Heeft het dan zin om voor het tegelen alles in te smeren met kimpasta of kan ik beter een waterdichte mat / afdichtingsmat plaatsen? Of maakt dat geen verschil in werking.
Dus: zandcement - kimpasta - tegellijm - tegels + voegen
En dan rond de goot sanitairkit van Den Br*v*n
Ik ben erg benieuwd naar het antwoord op de vervolgvragen!
Ik ben namelijk de inloopdouche aan het opknappen met drain. Een tegelzetter vertelde me dat afdichtingsdoek een 'wasseneus'' is en dat het kitten doorslaggevend is.
Wat is het best om te doen (naast kitten uiteraard)?
1. Alleen kimband op de randen?
2. Kimband op de randen + alles in de pasta
3. kimband op de randen + afdichtingsmat + pasta
ik hoor graag welke adviezen er zijn!
@Beginner Mark
Je kunt beter even een eigen topic aanmaken.
Het overnemen van een andermans topic is niet erg netjes en bovendien op dit forum ongewenst.
Edit: Beginner Mark heeft inmiddels een eigen topic gestart, zie hier:
Ferrie1981
