Lage douchebak plaatsen; kitten + kimband?
Goedemorgen,
Wij gaan in onze douchehoek een nieuwe, lage douchebak plaatsen (3 cm hoog van mineraalcomposiet).
Deze wil ik plaatsen op een inmiddels aangelegde (vloeibaar) zandcementvloer en tegen de muren die met cementstuc zijn geëgaliseerd. Daarna ga ik de muren en vloer betegelen (en alle randen kitten volgens normen).
Nu is mijn vraag: dien ik de hoeken tussen de vloer en de muur te voorzien van kimband daar waar de douchebak komt? Dat zou namelijk betekenen dat ik de douchebak tegen het kimband aan ga kitten in plaats van tegen de muur zelf.
Daarnaast: de installatie instructie geeft aan dat alleen de zijkanten van de douchebak gekit hoeven te worden tegen de muur, niet de bodem (die egaal/massief is) op de vloer. Zijn wat dotjes/strepen kit misschien goed tegen het eventuele verschuiven?
Alvast bedankt!
Bedoel je onder het gehele oppervlakte van de douchebak?
ALs ik het in de hoeken doe, dan kit ik de bak dus vast aan het kimband, ik vraag me af of dat slim is.
Het is een (aan de onderkant) platte en massieve douchebak. Ik denk dat ik stroken siliconenkit op de vloer zet en daar de bak op. Dan zit hij vast en kraakt hij niet op het zandcement. Is dat gebruikelijk?
Je kit toch tegen de tegels?
Kimband alleen in de hoeken. Maar onder baden en douchebakken wordt dat vaak niet gedaan.
Of er kit onder de bak moet/kan weet ik niet. Dat laat ik over aan de andere beantwoorders hier. Wat staat er in de montagevoorschriften?
Als ik kimband tussen de vloer en de muur zou plaatsen, dan komt de kimband boven de douchebak uit. Daardoor zou ik dan de zijkanten van de douchebak tegen het kimband kitten.
Er komen toch tegels tegen de wanden? Die tegels komen over het kimband, en de douchebak wordt tegen de tegels afgekit. Daarbij maakt het niet eens uit of er achter de bak wordt getegeld, het kitwerk is altijd tegen de tegels.
Dit is wat ik bedoel: het kit aan de zijkant van de vlakke douchebak zit dus niet tegen de muur zelf, maar tegen het kimband aan als je dat zou gebruiken.
Nee, eerst kimband dan tegelen en dan douche bak.
Maar als het een bestaande bak is en er moet nieuw betegeld worden dan komen de tegels vanaf de bak.
Tegenstrijdige berichten hoor en lees je altijd.
Maar als je kit ziet dat krimpt altijd iets en het moet op een schone onder grond
Zoals jij zou kitten moet afdichting onder de tegel rand komen, of je kit hem vol tegen de tegels aan daar dicht ie veel beter tegen af.
Ok duidelijk. De functie van het kimband ontgaat me nog ietsje, maar ik zal het netjes plaatsen. (als er toch lekkage is door een slechte kitrand, dan sijpelt het water toch wel over het kimband heen naar de rest van de vloer onder de douchebak?)
Als je afvoer goed water dicht is had je de om leiding dicht kunnen storten en dan met kimband aan werken zoals de rest.
Zou ik eventueel alsnog kunnen doen. Vind het alleen een beetje "eng" om het vol te storten, voor mocht er onverhoopt over een jaar toch een lekkage zijn.
Persoonlijk zou ik het ook niet vol storten. Ik maak mij meer "zorgen" over de vele bochten. De specialist mag het zeggen maar was het niet logischer geweest om met 2 45 graden bochten vanuit afvoer put rechtstreeks (in rechte lijn) naar de nieuwe afvoer te gaan?
