Lage douchebak kiezen en plaatsen
Ja dat heb je ook hard beton en beton ijzer en gewoon laten zitten.
Je moet ruimer er om heen kappen zodat je schuin met beitel ook onder kan komen.
Ik weet dat het rot werk is maar gewoon rustig door gaan.
Bij rode streep leiding door zagen of slijpen zodat daar de schuifsok op kan.
Wij hadden vroeger een klant achter ons staan van wanneer een keer klaar :mrgreen:
Hmm, nog een vaag probleem.. Ik denk dat ik aan het uiteinde een lekkage heb veroorzaakt bij het betonhakken. Er staat een klein plasje water omheen..
Ik dacht dat de afvoerbuis nog gewoon wat water bevatte en heb de waterzuiger erop gezet. Het lijkt echter wel alsof er 'oneindig' water uit blijft komen. Bovendien loopt deze in het beton gestortte afvoer schijnbaar dus niet goed af en komt er dus wat water terug, wat ik wel raar vind want er is al 3 maanden geen water door afgevoerd..
Wellicht zit ie onder de grond aangesloten op de badafvoer?
Ik ben morgen de hele dag niet thuis.. Gaat dit goed komen of ligt morgenavond m'n spachtelputz van de muren op de begane grond 😬😬
Tadaaaaa!!!
Hoe ziet het er uit boys?
Ik heb nog niks verlijmd, is ie zo volgens 'de voorschriften'?
En zo ja, wat zouden jullie doen, de boel om de nieuwe buizen volgooien met mortel of alles open laten?
Dank!
Leuk werk he maar resultaat is er.
Je kunt dat stuk beton ijzer met beitel iets overzij tikken zodat je meer ruimte hebt om spie eind dieper in te krijgen.
De oude lijmverbinding ontvetten en bocht ook dan lijmen.
Open laten en goed testen als dan droog blijft kan je het dicht gieten.
anouk.verbrugge
