Laadpaal + sauna op dezelfde 3-fase groep?
Vraagje,
Ik heb een sauna in de schuur, op een aparte krachtgroep.
Ik wil op dezelfde groep een laadpaal zetten.
Nu was ik van plan om tussen laadpaal en sauna een omschakelaar/keuzeschakelaar (als dat de juiste term is?) te zetten.
Dit om te voorkomen dat ik per ongeluk 20kW trek.
Oftewel als je de sauna wil gebruiken zet je de schakelaar om en is de stroomtoevoer naar de laadpaal onderbroken.
Kan dat en mag dat?
Wat ik me ook afvroeg: kan ik dit ook zónder de schakelaar installeren, als de laadpaal dynamic loadbalancing heeft?
Oftewel gaat dat goed als ik de saunakachel aanzet terwijl de auto staat te laden?
Hoofdaansluiting 3x25A
Laadpaal 11kW
Sauna 9kW
Kabel naar sauna 5x2,5mm2
Dat is 30 meter graven waarvan 8 onder bestrating door...
Als het moet moet het.
Maar als er een werkbaar alternatief is, graag!
Volgens NEN1010 mag dit niet. Een oplaadpunt voor elektrische voertuigen moet zijn aangesloten op een eigen stroomketen en deze moet zijn beveiligd door een aparte 30mA aardlekschakelaar (je mag dus ook niet 4 groepen achter een aardlekschakelaar plaatsen waarvan één voor de laadpaal is).
Maar ja... draaien we de vraag even om... Als je de laadpaal netjes op een aparte groep met aparte aardlekschakelaar hebt aangesloten, mag je dan een keuze/omkeerschakelaar in de voedingskabel plaatsen om ook de sauna aan te sluiten? Ik zie daar eigenlijk helemaal geen bezwaren tegen.
Maar plaats wel die omkeerschakelaar! Loadbalancing gaat je hier niet helpen. Ik neem aan dat je voor de loadbalancing de totale woning meet en de loadbalancing zo instelt dat deze de totale afname onder de 3x25A houdt. Dat zorgt er niet ineens voor dat de laadpaal en sauna samen niet meer dan 3x16A kunnen afnemen. Als de sauna op vol vermogen verwarmt (3x13A?) kan de laadpaal nog steeds op 3x10A willen laden en die 3x23A samen is toch echt te veel voor een 16A eindgroep.
Dat dacht ik ook. Ik heb op zich zeker respect voor de regelgeving, maar met name tav de veiligheid. En met die schakelaar is er 0 kans dat ik de boel overbelast.
Ik gebruik dan ook een 4-polige schakelaar, paar tientjes duurder maar voor alle zekerheid...
Load balancing wordt het sowieso ook want ga een zappi ophangen, vooral ivm zonnepanelen...
Vervolgvraagje, hoewel misschien niet handig in ditzelfde draadje:
Kan ik het signaal van 3 CT klemmen gewoon door één UTP kabel sturen? Dan kan ik die door een bestaande/loze tyleen buis (20mm) trekken...
@Vick - ik heb exact hetzelfde 'probleem' en heb hetzelfde opossing bedacht. Is het je gelukt? Als ja, welke soort omschakelaar/keuzeschakelaar heb je gebruiked?
Alvast medankt,
Miki
Obilliau0410
