Laadpaal aansluiten op bestaande krachtgroep
Hoi Allemaal,
Ik wil een laadpaal plaatsen op de oprit,
In mijn garage zit een krachtgroep, CEE 16A wandcontactdoos die ik zelden gebruik.
Deze komt vanuit mijn meterkast met 5x2,5mm2, circa 9 meter.
Mijn hoofdzekering is 3x25A, de automaat voor krachtgroep in de meterkast is 3P+N 16A
Nu ben ik van plan om vanuit mijn garage met een grondkabel naar laadpaal te leggen (4mm2) van circa 7 meter, de kabel doe ik dan in CEE stekker.
De laadpaal heeft loadbalacing (via P1 dongle) en wil de laadpaal maximaliseren op 3x13A zodat niet over 80% van automaat ga.
Mijn auto heeft 77kWh accu, dus met 9kw laadvermogen zou het ~8,5 uur duren als je van 0-100% laadt (wat je in praktijk niet doet) en is voor mij prima.
Mijn kennis is wat roestig, mag het zo aangesloten worden?
Beste PimKlus,
In de basis kun je deze krachtgroep prima gebruiken mits deze beveiligd is door een 30mA aardlekschakelaar. Daarnaast ook de CEE wandcontactdoos vervangen door een lasdoos. Hierin dus de voedingskabel aan de YMVK-as verbinden.
@Ths123 bedankt voor de snelle reactie.
De krachtgroep zit achter 30mA aardlek.
Waarom kan de CEE wandcontactdoos niet blijven zitten en dan de laadpaal met CEE stekker verbinden? Als ik de krachtgroep tijdelijk voor iets anders wil gebruiken, haal ik simpelweg de CEE stekker van de laadpaal eruit.
Je kan de laadpaal gewoon op de CEE aansluiten. Wel op letten dat de laadpaal een type B aardlekbeveiliging heeft ingebouwd, de goedkope hebben dat vaak niet. Anders moet je een type B aardlekbeveiliging in de groepenkast plaatsen.
Dag Pim, in de praktijk komt het wel voor dat er een stekker aan een massieve kabel wordt gezet. Wat het geval is is dat een stekker wordt gezien als een verplaatsbare aansluiting en wordt met soepele kabel aangesloten. Dit om kabelbreuk van de massieve ader te voorkomen. Beter zou dan zijn om vanuit de grondkabel in een lasdoos over te gaan naar soepel kabel met stekker, of eventueel een keuzeschakelaar te plaatsen met vast aangesloten op één stand de wcd, en de andere stand de laadpaal. Succes!
loockmicro
