Ymvk 5x6 mm2 voor sauna en of laadpaal?
Vanwege verbouwingswerkzaamheden ben ik een koof aan het aanleggen waar ik meteen stroomkabel in zou kunnen meenemen naar buiten. Ik heb geen kruipruimte dus dit is een goed moment om te benutten, ook al heb ik het nog niet nodig.
Ik heb buiten al stroom maar de optie die ik richting toekomst wil hebben is mogelijk een 8 kWh saunakachel voeden en/of ooit een laadpaal.
Is 5x6 mm2 het meest verstandige en economische wat ik nu vast in de koof kan stoppen om in de toekomst nog opties te hebben? Ik zit al op 3 fase aansluiting.
Ik zou dan minimaal 2 kabels trekken, zodat je én de saunakachel én de laadpaal kunt voeden. Voor de laadpaal maakt het nogal uit of je op 1 fase of op 3 fasen gaat laden. Dat is per merk laadpaal verschillend.
@Walker de tip die ik kreeg is dat ik achter een 5x6 mm2 een extra groepenkast buiten kan plaatsen, waarna ik vanaf daar alle kanten op kan.
Begrijp ik uit je reactie dat dit niet betekent dat daar én een Sauna én een (3 fase) laadpaal op kan?
Die tip kun je vergeten, een onderverdeler werkt niet ivm de eis voor selectiviteit. Zoek maar eens op deze term op het forum.
@Walker dat is jammer, maar blij dat ik het even gevraagd heb dan.
Dan denk ik dat ik twee kabels vast in de koof leg naar buiten. In de toekomst kan ik die dan buiten verlengen.
Als onderstaande een slecht idee lijkt dan hoor ik het natuurlijk graag.
Ymvk 5 x 2,5 mm2 Saunakachel
Ymvk 5 x 4,0 mm2 Laadpaal
Daar moet je het wel mee redden ja.
Tip, leg ook meteen één of zelfs twee UTP-kabels naar de plek voor de laadpaal toe. Afhankelijk van de laadpaal die je kiest kun je deze nodig hebben voor loadbalancing en/of communicatie met een backoffice. Dan houd je echt de opties open.
Of leg een loze leiding door de koof waar je later nog iets naar keuze in kunt trekken.
ik zou kijken of er niet een schutbuis aangelegd kan worden bijvoorbeeld van 80mm, liefst zonder bochten en anders flauwe bochten max 45 graden, in deze buis dan meteen een trekdraad meenemen zo kun je naderhand nog van alles door de schutbuis trekken
wouterTBS
