Alamat laadpaal kamvork hoofdschakelaar twin nul
Screenshot laadsessie van gisteren/ vannacht
Auto 77kw geladen van 15% naar 80% op 3x13A=9kW
Je ziet load balance even zijn werk doet rond 22:00 en met 10A laden ook ruim op tijd klaar was.
Als ik weet dat de auto langer overdag op de oprit staat, gebruik ik vaak “slim zonneladen” om niet terug te leveren aan het net (1 fase laden).
Nog een laatste vraag
Ik heb 19mm slagvaste buis, binnendiameter is 16mm, totaal 25meter traject vrijwel recht en kleine 2 bochten
Mag de 5g4 kabel daarin, is 14mm diameter
Is dit veilig? Ivm warmte ofzo? Gaat via meterkast naar achteren
Doel is dus ev opladen
Het mag wel maar ik denk dat het je niet gaat lukken vanwege de dikte van de kabel en de afstand.
Zijn de bochten in de buis met de hand gebogen? Met een buigveer bijvoorbeeld?
@HenkL14
Dank voor je reactie, ik las ergens op een oud forum dat 2/3 gevuld mag zijn van een huis later lees ik dat dat niet meer geld…
De buis ligt nog niet gelijmd, de bochten zijn pvc bocht stukjes vgm 90 graden die zitten ook nog niet vast alles is makkelijk los te trekken
Als je langdurig 3 fase 16a gaat laden met 5g4 kn de kabel we warmte kwijt of maakt dat niet uit als deze in 19mm zit of in 25’m
Zoveel gelezen dat ik het wil voorleggen hoer, want het past dus wel gewoon…
Bvd alvast!
Andere input is ook welkom BVD!
De vraag was of het mag in 19mm buis 5g4
De rest was duidelijk
Omdat de ene installateur zegt past dus kan het
De andere zegt mag niet omdat 2/3 max gevuld moet zijn
De andere zegt dan dat is een richtlijn geen harde nen eis
Dus lang verhaal kort kan het kwaad? Mag het?
@HenkL14
Dank voor je advies!!!
Het past maar is niet volgens de regeltjes hoor ik
De buigradius van 90graden is dus ongeveer 82mm
ymvk 5g4 buigradius is 142mm
Oplossing de 19mm buis iets verwarmen en met veer buigen lange bocht maken
Dit is beter begreep ik of zit het toch anders :)
Bvd!
ipv allerlei hypothetische problemen te posten zou je je handen misschien beter eens uit de mouwen kunnen steken en gewoon proberen?
Ook bij het maken van een ruimere bocht vervormt de buis iets waardoor de binnenmaten van de buis iets veranderen.
Nog een puntje: doordat de meeste kabels op een rol geleverd worden en dus afgerold worden om te gebruiken, zal de kabel nog altijd iets krullen als die afgerold is. En met max 2mm speling ga je die kabel niet in de buis krijgen is mijn praktijkervaring.
Neem een grondkabel zonder buis als het in de grond gaat of een ruimere buis.
Amanda Siemelink
