Krachtgroep aansluiten
ik wil graag ter uitbreiding een krachtgroep gaan plaatsen.
in de bestaande meterkast zitten 2 AardLekSchakelaars en op elke ALS 3 groepen. De hoofdzekering is verzegeld.
Kan ik de krachtgroep aansluiten op 1 van de ALS? of moet er een nieuwe ALS komen die dan rechtstreeks op de 3 fasen wordt aangesloten?
Die zou je op een van de 2 als mogen zetten.
Heb je de plaats en de mogelijkheid is het beter om die aparte krachtgroep ook op een aparte als te zetten, dit i.v.m. mogelijke hinderlijke uitval.
Inderdaad, alleen dan moet de hoofdzekering eruit en die is verzegeld.
de bestaande ALS kan gewoon uitgeschakeld worden, dan kan ik hem zo aansluiten....vandaar
Als het 4 polige ALS's zijn kan er gewoon een krachtgroep bij op (4 groepen max. per ALS). Let er wel op, dat op veel aardlekschakelaars niet zomaar twee draden onder één klem mogen worden gezet. Er bestaan hiervoor speciale aftak blokjes. Overigens hoort er, volgens de huidige norm, voor de ALS's ook een hoofdschakelaar te zitten.
Heb je überhaupt wel 3 fasen in huis... bij 6 groepen is dat niet heel waarschijnlijk. In dat geval zijn je ALS'en waarschijnlijk ook 1fase en dan gaat het dus niet. Maar misschien kun je nog wat toelichting geven.
Gr. Richard.
Als de ALS'en vier-polig zijn zoals Sxnder vroeg dan is het zeer aannemelijk dat de aansluiting 3-fasen is. En inderdaad alleen in dat geval kun je een krachtgroep maken.
Helaas kom ik nog heel erg vaak 4 polige aardleks tegen die enkelfasig gebruikt worden.Dus alleen op basis van een aardlek is niets te zeggen.
Voor oude installaties geld wel dat er eigenlijk altijd een hoofdschakelaar is als er kracht is.
Alles terug lezende is het idd nog maar zeer de vraag of TS wel over 3 fase beschikt. Zo niet is een krachtgroep helemaal niet mogelijk. Misschien kan TS hier nog op reageren? In dat geval zullen er ook 3 hoofdzekeringen, een hoofdschakelaar en een andere meter moeten worden aangebracht. Een krachtgroep wordt door een 4 polige ALS beveiligd.
Er zal dus hoe dan ook een 4 polige hoofdschakelaar bijgeplaatst moeten worden. Dit is en was ook in 1995 verplicht bij drie fase installaties.
Xecutor schreef:
Er zijn wel 3 fasen aanwezig, dus het moet wel gaan lukken.
de installatie is van 1995 en was toen nieuwbouwwijk.
Waaraan heb je afgeleid dat je 3 fasen hebt? Geen hoofdSCHAKELAAR duidt er nl. juist niet op omdat die al heeeeel lang verplicht is bij 3 fasen....
Gr. Richard.
Meet eens de spanning tussen 2 fasen. 400v en je zit op 3 fase, wel een hoofdschakelaar plaatsen dus. 0v zit de boel doorgelust en is de kast slecht 'voorbereid' op drie fase. Je moet dit wel zeker weten omdat je anders de mist ingaat met de belasting van de nuldraad van de krachtgroep.
