NicoV
Ik ben bezig met een nieuwe keuken, Zou iemand willen meedenken over het volgende probleem:
In mijn nieuwe keuken komen de volgende apparaten:
Inductiekookplaat (aansluitwaarde 7350), Combimagnetron (aansluitwaarde 3350), vaatwasser (aansluitwaarde 2400) en een koelkast (aansluitwaarde 140). In totaal dus 13240.
Momenteel heb een fase 1 aansluiting en gaat er een bedrade leiding naar perilex stopcontact onder het keukenblad. De stopcontacten boven het aanrecht en de wasemkap staan op andere groepen.
Nu is het heel moeilijk om extra leidingen naar de keuken te trekken om alle keukenapparatuur van stroom te voorzien.
Is het technisch mogelijk en veilig om het volgende te realiseren:
Mijn meterkast wordt aangepast. Mijn huidige fase 1 aansluiting wordt vervangen door een Fase 3x25 aansluiting.
De huidige bedrade leiding naar de perilex wandcontactdoos, wil ik in de nieuwe fase 3x25 aansluiting gaan gebruiken voor een krachtstroomleiding/krachtgroep naar de keuken. Op deze krachtgroep wil ik vervolgens de keukenapparatuur aansluiten.
Ik las hier n.l. het volgende over:
Een krachtgroep wordt gebruikt om onder andere een kookplaat, bubbelbad of 3 fase laadpaal aan te sluiten. Een krachtgroep maakt het eveneens mogelijk om gebruik te maken van de krachtstroomaansluiting in de woning of bedrijfspand. Naast een kookplaat met meer vermogen dan 7,3 kilowatt kun je een divers aantal andere apparaten en installaties aansluiten op een krachtgroep.
Mijn vraag: Kan dit ?
Mijn tweede vraag is. Kan ik de huidige bedrade leiding naar de perilix wandcontactdoos eventueel gebruiken als aansluitpint naar een zgn. verdeler (Tiara ? o.i.d.) Op deze verdeler wordt vervolgens alle keukenapparatuur aangesloten.
Is dit te realiseren of zijn er wellicht andere mogelijkheden. Suggesties van harte welkom.
Ik hoor het graag,
Nico
Ik hoor het graag,
Nico
