Kozijntje in muur gaan plaatsen
Moeilijk hè........af purren :mrgreen:
Zit er mooi in hoor, wel een beetje te hoog of te laag maar nu nog ff hakken en aanhelen.
Zit niet te laag wanneer er heel dik lood gebruikt wordt op het kozijn :wink:
Pur is een apart spul inderdaad. Ik stond er van te kijken hoeveel dat spul bleef zwellen. Wat te veel was eraf gestoken.
Nu de kapotte stenen eruit halen en nieuwe terug plaatsen.
Ik kom netjes uit, of een hele steen of een kop. Puur geluk aangezien in aan de binnenkant van het midden ben uitgegaan :)
Ik zit qua hoogte gelijk als de andere ramen dus dat probleem zie ik (nog :wink: ) niet. Ik zit nog wel met een vraagje:
aan de binnenzijde heb ik nu kale stenen. waarmee smeer ik dat vlak zodat ik erover kan tegelen, groenband wellicht
Het beste is een stucmortel op cementbasis.
Hoewel ik al twee badkamers heb gehad waarbij de stucadoor gewoon op gipsbasis heeft gestucd, en er daarna overheen is getegeld. :wink:
Het enige is dat mocht er een lek in je tegels zitten, gipsgebonden stuc kan gaan rotten.
Met het slechte weer zijn we aan de binnenzijde verder gegaan.
Het metselwerk aan de binnenzijde strak zetten zodat de tegels eroverheen kunnen :) .
Wat latjes gebruikt zodat de juiste dikte erop kwam en als het wat begon uit te harden schuren.
Viel vies tegen in het begin maar uiteindelijk begint het wat te worden :) .
Nu ga ik aan de buitenzijde een stalen latei plaatsen omdat bij de rest van de ramen ook gebeurd is, het wc raam neem ik straks ook mee want die afwerking bevalt mij niet.
Nu hadden jullie het over lood en ik zie bij de andere ramen ook lood tussen het kozijn en de latei. Wat is de functie hiervan en hoever loopt dat door? Weet ik welke maat ik moet halen.
alvast bedankt :mrgreen:
In een buitenmuur wordt geen latei geplaatst boven zo'n klein raampje, wilt u iets doen metsel dan een rollaag, dat past wel boven een kozijn.
Slaat als een tang op een varken maar ja, dan heb je wel iets aparts.
In dit onderwerp is er niemand geweest die het over lood heeft gehad.. Lateislabbe is wel aan de orde geweest. Je kunt gewoon dpc- of pvc-folie gebruiken, dit wordt dan vanuit het buitenspouwblad doorgezet tot tegen het binnenspouwblad. Dient als vochtkering, regenwater wat door het metselwerk heen slaat kan zo niet op het kozijn komen.
Ik heb het over lood omdat ik het probeer te laten lijken dat er niks is gebeurd :D . Hoezo een groot gat in de muur geslepen...........
Ik wil de stijl die gebruikt is doortrekken bij dit raampje.
Maar de functie ervan is vocht dat aan de bovenzijde door de muur heenkomt van het kozijntje af te houden. Een dakje zal ik maar zeggen :P
een tijdje weinig gedaan aan het kozijntje, wel de juiste stenen gevonden om de boel weer dicht te maken. :D
Vandaag een dagje vrij en de rechterzijde dicht gemetseld.
Ook een rol dpc-folie gekocht. Kost geen drol als je het vergelijkt met lood wat ik eerst wilde gebruiken.
Ook en houtenframe gemaakt zodat de rollaag gemaakt kom worden. Die staat nu uitteharden. Ik laat die even staan en dan gaan we weer verder aan de buitenkant. Het is nu mooi weer voor de binnenafwerking.
Ik zal nog een foto maken van hoever we nu zijn.
Hierbij de foto :lol:
Ik ben er zelf best tevreden over.
De stukjes krant zullen de wat meer profesionele onder ons vast kunnen waarderen :mrgreen:
Op de foto lijkt het inderdaad scheef te staan.
Maar mijn waterpas geeft aan dat hij zo goed zou moeten staan.
Kan dus ook in mijn waterpas zitten :idea:
We gaan duimen op goed weer zodat ik buiten weer verder kan. Vadaag de tegels ertegenaan geplakt aan de binnenzijde.
Vertrouw maar gewoon op je waterpas en niet op een foto(toestel).
Je stond er met het maken van de foto zo te zien niet recht voor,
de hele foto is zo krom als een hoepel, kijk b.v. naar het verloop van de horizontale voegen boven en onderaan.
Dat een pro zo'n raampje er (met kennis en ervaring) in een paar uurtjes inramt moet je je als doe-het-zelver niet mee willen vergelijken.
Netjes en rustig gewerkt, vooraf advies ingewonnen=prima gedaan&succes met de rest.
We zijn weer wat verder :D
De binnenzijde is helemaal afgewerkt en aan de buitenzijde zijn we ook weer een stuk verder. Ik moet nu alleen meer stenen halen en lekdorpels. Er gaan stiekem meer stenen dan ik dacht.
Foto uiteraard bijgevoegd :mrgreen:
Ik heb voor deze oplossing gekozen zodat ik bij beide raampjes links en rechts de zelfde maat steen had. Als ik het orginele verband had doorgemetseld kwam het toch niet uit en als we het dan toch moeten aanpassen. :)
Ik wacht nu dat dit deel is uitgehard en maak boven het wc raam nog een rollaag. En haal aan de linker zijde nog wat stenen weg zodat ik de steentjes van 2 cm kwijt ben.
Maros
