Kookplaat aansluiting, gemeenschappelijke nul of niet?
Ik heb een Whirlpool WS Q2160 NE - inductie kookplaat. Deze is nu als 1 fase aangesloten met een snoer en stekker op een WCD met eigen groep. Dit werkt prima.
Ik wil deze nu als 2-fase gaan aansluiten middels een kookgroep. De benodigde 5-aderige kabel heb ik reeds getrokken. Echter i.v.m. beschikbare ruimte in de groepenkast wil ik graag een fornuisgroep aardlek automaat 2P+2N gebruiken. Ik lees dat de kookplaat daarvoor gescheiden nullen zou moeten hebben. Het lukt me niet om dat vast te stellen, de informatie lijkt ietwat tegenstrijdig:
Aansluitschema uit de handleiding:
Het lijkt erop dat de N's niet niet overbrugd zijn, dus dat is goed. Echter staat er niet N1 en N2, maar N, wat dan toch weer op gemeenschappelijk nul lijkt
Update: Er zat al een snoer voorgemonteerd op de kookplaat. Sterker nog, het lijkt alsof er geen mogelijkheid is om het snoer op het apparaat zelf anders aan te sluiten, maar kan dat niet goed zien omdat hij al ingebouwd is. Wellicht kan ik na het lossen van een schroef iets uitklappen ofzo, maar kan dat niet zien zonder hem helemaal uit te bouwen.
Op het snoer zelf vind ik deze stickers, waardoor het toch weer een gemeenschappelijk nul lijkt.
Whirlpool kan me niet verder helpen, die verwijzen alleen maar naar de leverancier.
Hoe kijken jullie hier tegenaan? Gemeenschappelijke nul of niet? Iemand een idee of ik het snoer kan vervangen/anders aansluiten op het apparaat zelf?
Het schema rechts boven, waar NL bij staat.
Je zou er vanuit moeten kunnen gaan dat het gescheiden nullen zijn, maar dan nog is het netjes om een N1 en een N2 te hebben. (kan je wel uitmeten als je een beetje handig bent)
Kan het klepje waar het snoer de plaat ingaat niet open?
Ik ga er geen goeie foto's online van vinden, kan je daar anders een foto van maken?
Als hij al met gescheiden nullen aangesloten kan worden (waarschijnlijk wel), is ie dat nu waarschijnlijk niet. Mede gezien het label op het snoer. Er zal nog wel een brug op de aansluiting zitten. (Die zal verwijderd moeten worden).
Je zult deze aansluiting op de kookplaat toch moeten vinden.
Maar dat moest je sowieso als je hem op een fornuisgroep aan wilt sluiten.
Ik heb de stekker net even opengemaakt:
De blauwe en dikkere grijs-met-blauwe-hoes ader zitten inderdaad samen in een kabelschoentje op een van de polen van de stekker, evenals bruin en zwart.
Toevallig net precies dezelfde situatie in dit topic gezien: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1976070
Zelfde merk kookplaat en daar wordt ook aangegeven dat het snoer al aan de kookplaat zit en daar niet aanpasbaar is.
Lees in dat topic overigens ook dat bij een 3-fase hoofdaansluiting een krachtgroep beter is dan een fornuisgroep. Misschien toch verstandiger om daar dan maar voor te gaan?
Hoe het in de 1 x 230V stekker zit zegt niks over hoe het in de kookplaat aangesloten zit.
Knip alles los en je hebt 5 losse draden.
Ze besparen graag, dus waarom 5 draden als ze de plaat ook met 4 draden hadden kunnen leveren?
Als je naar een krachtgroep over kan stappen dan zou ik dat doen.
Ruimte maken in een groepenkast is trouwens vaak wel te doen.
Lijkt me sterk dat het snoer niet aanpasbaar zou zijn aan de kookplaat zijde, waarom geven ze er anders schema's bij waarbij de aansluitingen óp de kookplaat andere "configuraties" hebben? Hoe zou je soe schema's moeten toepassen anders? Maw dat ding moet open kunnen.
