Snoer aan kookplaat en aan perilex stekker aansluiten
De bestaande Perilex stekker kent twee zwarte draden (met de geel groene in het midden) aan de ene kant en een bruine en blauwe aan de andere kant Zie de eerste twee foto's.
De nieuwe bosch kookplaat heeft een aansluitsnoer met 5 kabels (geel/groen, blauw, bruin, grijs en zwart) Nu ben ik wat in verwarring en weet niet op welke plek van de perilex stekker ik welke kleur draad moet aansluiten.
Het stopcontact van de perilex heb ik niet open gehad maar ik ga er vanuit dat de draden die daar zijn aangesloten overeenkomen met zwart, zwart, geel/groen, bruin en blauw, zoals ze ook in de stekker hebben gezeten toen ik hem uit het stopcontact gehaald heb om de oude kookplaat te verwijderen.
Daarnaast heeft de nieuwe kookplaat zelf 3 keuzes om het aansluitsnoer te bevestigen aan de kookplaat
keuze 1 - 220-240V/380-415V 2N~
keuze 2 - 220-240V 1 N~
keuze 3 - 220-240V/380-415V 2L/2N~
De kookplaataansluiting ziet er uit als op foto 3 (hieronder) dat lijkt over een te komen de eerste en met tweede afbeelding hierboven (beide met links onder een overbrugging).
Indien keuze 3 de juiste manier is om de kookplaat aan te sluiten dien ik dan de overbrugging te verwijderen? Op de meest rechtse afbeelding zie ik de overbrugging nl niet meer.
foto 3
De keukengroep in de meterkast ziet er uit als op foto 4
Foto 4
Is er nog meer informatie nodig om mijn hulpvragen te kunnen beantwoorden?
vr 1 Welke kleur draad op welke plek in de perilex stekker (zodat die past bij de verwachte kleuren in het perilexstopcontact (zwart, zwart, geel/groen, bruin en blauw)
vr 2 welke keuze van aansluitschema 1ste, 2e of de 3e afbeelding
Alvast bedankt
"Ziet eruit als" geeft mij de indruk dat dit niet de foto's van jouw meterkast en van jouw kookplaat zijn.
En/of gewoon doormeten met goed gereedschap, met dezelfde kleuren kun je het met zekerheid op die wijze uitvinden en uitsluiten.
En alvast vooruit denkend, met een NL fornuisgroep moet je het 3e schema aanhouden.
@Walker Het is het linker deel van de meterkast waarbij de twee linkse zwarte zekeringen gekoppeld zijn. Het rechter deel van de meterkast heeft niet 2 gekoppelde zekeringen zie onderstaande foto.
Ben wel benieuwd wat het maakt dat het niet lijkt op mijn meterkast en mijn kookplaat. Ik heb toch echt zelf gisteravond de foto's (hier thuis) gemaakt. Of ben ik iets vergeten te fotograferen?
Daarnaast zou het niet handig zijn om de foto;s van een andere meterkast en/of andere kookplaat te plaatsen.
Bekijk toch de bedrading in het perilex stopcontact en plaats eventueel een foto. Daar zitten waarschijnlijk geen 2 zwarte draden. Deze doormeten met goed gereedschap helpt ook.
@Kaajee
Dank voor het advies. Een foto van het binnenkant van perilex stopcontact lukt helaas niet, zonder de halve keuken van de muur te halen. Het stopcontact zit achter de achterwand van de keuken (in de achterwand is ooit een gat gemaakt om de stekker door te steken en het gat is te klein om het stopcontact open te maken, foto te maken, en stopcontact weer dicht te maken).
En helaas heb ik niet het gereedschap en de kennis om het door te meten.
Heb je wel het aansluitschema van de oude kookplaat en waar welke draad aangesloten zat op de oude kookplaat?
Bij de winkel waar het altijd actie is, zijn multimeters te koop, die prima geschikt zijn om te meten waar de fase en waar de nul is aangesloten in de wcd zonder deze open te maken.
Er is toevallig niet met viltstift wat op de wcd geschreven?
De kleuren van de draden van de oude kookplaat hebben de verwarring veroorzaakt (zwart, zwart, bruin, blauw, geel/groen) en de aansluitngen daarvan in de perilexstekker.
Inmiddels is het gelukt, het stopcontact heb ik door gemeten, en zo vast gesteld wat N1 en N2 en L1 is L2 is.
Het blijkt dat de kleur van de draden niet echt uit maakt zolang dezelfde kleur draad maar aan naar de zelfde aansluiting loopt dus van kookplaat L1 naar stekkerpin L1 en kookplaat L2 naar stekkerpin L2 en kookplaat N1 naar stekkerpin N1 en kookplaat N2 naar stekkerpin N2.
De kookplaat werkt nu.
Dank voor alle hulp.
Beetje tegenstrijdig wat je schrijft, maar het is wel duidelijk. Zolang je de fase-draden maar niet wisselt met de nul en de aarde...
