Siemens kookplaat aansluiten lukt niet
Hoi ,
ik heb een Siemens ED751FSB5E kookplaat gekregen en ik probeerde het aan te sluiten maar ik krijg dan een foutcode 0513; ik heb het opgezocht en het geeft aan dat ik het niet goed heb aangesloten.
Ik heb een 3fase kookgroep gecontroleerd en nagevraagd. Mijn kookplaat is volgens mij 2fase, hoe moet ik het op de juiste manier aansluiten.
Jullie hulp zou me echt heel erg goed doen!
Alvast dank
-er komen 3 fase binnen (verder nu niet belangrijk)
-er zit een Nederlandse kookgroep in de groepen kast (op plaats 1 en 2, waarvan op de foto de helft uit staat)
dit wordt 2 fase genoemd, maar eigenlijk is het 2x1fase. (2x16A)
-je dient op foto 2 het 3e schema te volgen: 2L/2N~ (is dit de gebruiksaanwijzing van precies dit type?)
-op de sticker (foto 1) staat het goeie schema er niet bij.
-de brug tussen N1 en N2 moet er tussen uit. (maar dat verklaard de storing niet)
Er zijn meerdere manieren om een perilex muurdoos aan te sluiten als kookgroep.
Dit is er een:
Als het bij jou zo is aangesloten, dan bruin en gruis in de stekker omwisselen.
Dit kan je alleen zeker weten door te meten, of door de groepenkast en de perilex doos open te maken.
ps. goed dat je meteen een lading foto's plaatst.
Ik heb de wandcontactdoos van de perilex opengemaakt en inderdaad het is aangesloten zoals op de foto die je hebt gestuurd. Ik heb de grijze en de bruine draad omgewisseld, geen storing en de kookplaat doet het !
Heel erg bedankt
voor je (snelle) reactie!
Om te testen of het echt goed werkt, zet eens 4 pannen met water op de kookplaat en zet ze alle 4 op de maximale stand (boost als dat erop zit) en wacht totdat het water kookt.
Boost is op 3 van de 4 pitten beschikbaar, maar zal sowieso niet op alledrie tegelijk kunnen werken, want daarvoor is 9000watt nodig en met 2 groepen heb je maximaal ongeveer 7400 Watt tot je beschikking.
De kookplaat zelf zal ze dan uitzetten ahgi.
Ook alle 4 de pitten op vol vermogen zal ie niet mogen doen, want ook dan vraagt ie 9000 Watt.
Yep, dat had ik ook gezien.
Dus zo mag die niet aangesloten worden.
De kookplaat aansluiten op 2 fase is hier de beste optie.
Pietertje!
