Keramische kookplaat aansluiten
Dit heb ik zojuist gemeten
Linkboven naar rechtsboven 235
rechtsboven naar rechtsonder 415
rechtsonder naar linksonder 410
Ik kan niet goed zien of de aansluiting op de kookplaat linksboven, 3, niet intern is aangesloten. Bij de oude staat dat op de sticker.
Voor de zekerheid anders de grijze draad loshalen in de stekker en daar isoleren.
Wel de buitenmantel van het snoer en niet alleen de draden onder de trekontlasting van de stekker doen.
Dat had ik inderdaad ook willen schrijven, en ook al gesuggereerd in verschillende reacties trouwens (#8 en #11).
Bedankt voor jullie antwoorden.
Heb idd. de uitleg van Kajaa ook net nog terug gelezen.
Dus dan wordt het op de kookplaat en in de stekker zoals hieronder beschreven aangesloten? En dan de grijze bij allebei los isoleren.
  • L1 en L2: Bruine en zwarte draad (fasedraden)
  • N: Blauwe draad (nuldraad)
  • PE: Geel/groene draad (aarde)
Moet de brug wel gewoon bij 4 en 5 blijven zitten?
En op welke foto zijn ze op de juiste manier aangesloten(let niet op de schroefjes en snoertjes die los zitten die bevestig ik later op de juiste manier als ik zeker weet wat waar moet).
En de grijze haal ik sowieso los.
Welke 2 van de drie fases je gebruikt maakt in principe niet uit.
Foto 1 en 2 kan allebei.
De grijze dan niet aansluiten.
Brug moet blijven zitten tussen 4 & 5.
Nou ben benieuwd, ik ga het morgen aansluiten.
Jullie in ieder geval bedankt voor het geduld en de hulp!
Ik laat het nog wel even weten of het gelukt is.
Een fijne avond verder
Maken ze een aansluitblokje met voor elke draad een plek, gaan we er hier moeilijk over doen.
Is volgens mij zo gemaakt dat je niet in kant en klare kabels (met aangegoten stekker) hoeft te gaan knippen.
Als je een draad niet in de stekker aan wilt sluiten, hoe ga je die daar isoleren zoals het hoort?
Niet dat er veel verkeerd kan gaan, want aan de kookplaat kant zit ie op een veilige plek aangesloten.
Is idd. weinig/geen ruimte voor, maar gewoon los erin plaatsen is toch ook niet veilig als bijv. de grijze iets raakt in de stekker?
Eigenlijk weet ik niet hoe het hoort met een losse draad in een stekker.
Afknippen en er kan niks geraakt worden. Maar of dat volgens de voorschriften is en of hier überhaupt regels voor zijn??
Tja het blijft een lastige situatie... ik dacht even snel een nieuwe kookplaat aan te sluiten. Maar ben daarom wel heel blij met jullie adviezen anders was ik er zelf nooit uitgekomen.
Nou het aansluiten van de kookplaat is gelukt en werkt! Grijze draad heb ik niet aangesloten zoals jullie zeiden.
Ik moest jullie namens mijn moeder hartelijk bedanken, dus bij deze heel erg bedankt voor de hulp👍
Fijne avond
Nixxbizz
