Klemmende buitendeur open krijgen
Wij hebben een klemmende buitendeur van de inpandige schuur. Nu is het zo dat de meterkast daar is gesitueerd. Bovendien doet onze telefoon het niet, want de modem moet gereset worden, maar de deur gaat met
geen mogelijkheid open. Hij klemt t.p.v. het slot. Weet iemand een manier om de deur open te krijgen, maar het liefst zodanig dat hij daarna ook weer dicht kan. Mijn man wilde al de auto ervoor zetten, maar dat
lijkt mij geen goed idee.
Je kunt het beste een beitel schuin tussen de deur en het kozijn steken ter hoogte van het slot.
Dan met een hefboom beweging de deur proberen open te krijgen en gelijk de kruk van de deur naar beneden doen zodat de dagschoot weg is in het slot.
Ik ga er wel vanuit dat de deur niet op nachtslot zit.
Neem een vrij brede beitel, nog beter is om een beitel te nemen die men ook gebruikt om hout te draaien, zin zwaarder.
Als de deur dan open is, zul je aan de sluitzijde daar waar de deur nijpt er iets moeten afschaven.
Wellicht komt dit euvel door vochtuitzetting van het hout
De deur optillen heb ik geprobeerd, maar neen. Het idee met de beitel, moet ik eerst een beitel voor gaan kopen, want het gereedschap ligt ook in de schuur.
Zou toch eerst ff bij de buren vragen voordat je er een gaat kopen
Wellicht ligt er wel iets in jullie auto.
Ik heb een wieldopsleutel in mn auto met aan de achterzijde een afgeplatte kant!
Hallo.
Als het een naar buiten draaiende deur is ,kan je kijken of er aan de scharnierkant nog wat ruimte is. En dan de pennen eruit halen ,dan krijgt hij mischien wat ruimte. Sucses JohanL
Spuit er eerst een middel als wd40 tussen de deur en kozijn, dan gaat het een stuk gemakkelijker.
Controleer ook of de schoot van het slot uit de slotplaat gaat, zo niet wordt de hele deur zo ongeveer afgebroken.
Gelukkig, de deur is open. Een sterke man heeft de deur open kunnen krijgen, blijkt dat aan de scharnierkant de deur een "streepje" naar links
moet. Of dit in het scharnier kan of dat de scharnieren verzet moeten worden moet ik nog uitzoeken.
Bedankt voor jullie adviezen.
De deur heeft altijd normaal gefunctioneerd begreep ik.
Dus kijk even of de schroeven aan de scharnieren wellicht wat los zitten, maar blijf verder van de scharnieren af.
Schaaf aan de sluitzijde iets af.
Kan ook zijn dat de scharnieren versleten zijn, alhoewel de klemming dan meestal aan de onderkant van de deur zit, of aan de bovenkant van de sluitzijde.
FrantoriS
