Klemmende ramen.
We hebben meerdere ramen die scheef hangen en daardoor onder in de hoek klemmen. Is dit te verhelpen door iets met de scharnieren te doen? Moet dan het hele raam eruit en opnieuw afgehangen worden (iets voor een timmerman) of is dit ook zelf op te lossen?
Screenshot_20210615_153647.jpg Screenshot_20210615_153604.jpg Screenshot_20210615_152308.jpg
Graag een foto van de buitenzijde waar de naden tussen het raam en het kozijn goed zichtbaar op zijn.
Je kunt proberen de bovenste scharnieren iets naar buiten te tikken zodat het raam weer recht komt.
Een betere oplossing is om goede scharnieren te plaatsen.
Bovenste scharnier is verbogen.
Rechtbuigen of nieuwe plaatsen.
Zo te zien 3"x3", mag wel 3,5"x3,5" zijn. Verhouding van het raampje is wat ongelukkig.
Beste Ronny,
Wat versta je onder goede scharnieren?
Als ik die op dezelfde plek zet blijft het probleem dan niet?
Is het nog enkel glas?
Schanier pennen zullen wel iets versleten zijn, Dus nieuwe plaatsen. Kijk uit met het rechter raam, dat je geen te lange schroeven gebruikt
Ja klopt, bedank!
En als we die op dezelfde plek plaatsen gaat het raam weer recht hangen?
Hoeven alleen de uitsparingen iets groter te maken verder niks aan raam of kozijnen te doen?
Zeer waarschijnlijk ook iets dieper inlaten, blad van het scharnier is iets dikker.
Er zijn ook renovatiescharnieren verkrijgbaar. Het raamdeel blijft 3"(x3"), het kozijndeel wordt 3,5"(x3"). Daar krijg je én meer hoogte, én voorkom je dat je op de plaats van de oude schroeven moet gaan boren.
Heb zitten zoeken op internet naar renovatie scharnieren, maar vind ze alleen in de maat 89/102 voor deuren.
Zijn ze wel ergens te krijgen in de maat die ik nodig heb? Ik weet dat geen merken of winkels genoemd mogen worden maar waar moet ik op zoeken om ze te vinden?
