Kleine lekker cv ketel oplossen
Vanmorgen heb ik ontdekt dat er een kleine lekkage zit in mijn CV ketel. Er druppelt wat water zoals jullie op de foto kunnen zien.
Wat denken jullie dat de oorzaak is?
Ik heb zelf het idee om de lekkage tijdelijk op te lossen door aanbrengen van Rubber Seal van Bison. Zou dit een oplossing kunnen zijn?
Eventueel kan ik ook nog combineren met een tape zoals te zien is op de foto.
20220317_084439.jpg 20220317_084456.jpg 20220317_084507.jpg 20220317_084520.jpg 20220317_091721.jpg 20220317_091511.jpg
Ga niet liggen prutsen, die troep krijg je er niet meer af.
Probeer eerst om die grote moer van de pomp nog wat aan te draaien, misschien dat het dan opgelost is.
Inderdaad niet doen, rubberseal werkt heel fijn voor b.v. houten palen in de grond maar niet in een ketel.
gewoon beide pakkingen vervangen van de pomp
leveranciersnr: S51103
gehele installatie aftappen
Ps leg wel even een handdoek onder de pomp zodat de elektronica er onder niet te nat word.
En ze kunnen heel vast zitten de wartels enige kracht is vereist
Doe wat de loodgieter schrijft.
Maar controleer en/of vervang ook de automatische ontluchter bovenop de ketel.
En hou er rekening mee dat als je een installatie aftapt en vult er een kans is dat niet lang daarna het binnenwerk van de driewegklep vervangen moet.
