Paar kleine radiatoren of 1 grote radiator?
beste, deze vraag is waarschijnlijk al meermaals gesteld, ttz ik las een paar antwoorden op gelijkaardige vraag ,maar wil graag wat nuanceren indien mogelijk ttz:
Woon in huurhuis,gerenoverde woning,deels aanbouw.
.Mobiele thermostaat staat in de living op n plaats waar de gemiddelde temperatuur hangt denk ik ;-)
3 radiatoren (alles 6 jaar oud) ongev 1m op 60cm,
2stuks, 60cm br op 90cm hoog ,en eentje 70 br op 90 hoog
radiatorknoppen met getallen op, en gleufjes in de knoppen ,knoppen MET thermostaat ?
Ik las hier ergens dat dit NIET goed is, ttz rad.knoppen in ruimte waar THERMOSTAAT zich bevindt ?
Wat is nu het voordeligst/best ,in termen van correct verbruik en warmteopbrengst : alle 3 open (volledig/deels?) ,of 1 of 2 ?
En natuurlijk de vraag op welk getal ze te zetten ?
Ik tracht kamertemp op 21 te houden ( strenge of zachte winter,maakt niks uit voor de onderlinge instelling van de radiatoren denk ik, alleen wat harder stoken waarschijnlijk om de 21 te bereiekn?)
Het regelmatig "gerommel van luchtbellen" moet ik er nog ns uithalen,lucht hoort niet waar water kan zijn begreep ik.
Ontluchten moet me wel lukken.(... ;-), TIP voor een goede,praktische, duidelijke aanpak/methode is steeds welkom ;-),ttz 2radiatoren boven, 3(gebruikte ) beneden
Hier is 1 verdiepje boven ,staan 2 radiatoren, kleinere, en iets grotere (indien nuttig meet ik ze even op) ,ook met radiatorknop denkek
Misschien deze winter boven eentje gebruiken (2?) afhankelijk van hobby activiteiten boven
badkamer
toiletje,
,gang,
zet ik nooit aan,kostenbesparend,kort "koude" douchebeurt" ;-)
Wat is nu de beste (simpele) aanpak -/,instelling, mbt verbruik ,voor een goede verhouding gasverbruik/warmteopbrengst AUB ?
Ketel w periodiek onderhouden.
Met de mobiele thermostaat kan ik gemakkelijk vr snachts op 19 instellen
DANK bij voorbaat voor de gouden tip ;-)
fijne dag nog
patt
Ontluchten doe je door het systeem van beneden naar boven bij de radiatoren te ontluchten, en met geluk is de bovenste radiator ook het hoogste punt.
Je overige verhaal kan ik in ieder geval niets mee, behalve de tip dat gelijkmatig verdelen van warmte ervoor zorgt dat er minder luchtstromen. Dat is ook het idee achter een CV-systeem. De tijd dat er 1 warmtebron midden in de woonkamer stond ligt al weer een tijdje achter ons.
Van mijn kant dus geen nuance.
zorg dat alle radiatoren in de woonkamer open staan, dan de boel is opstoken en dan zorgen dat de retourtemperaturen van alle radiaroren op een paar graden na gelijk zijn
evree
