Keuken Afvoer
Beste Ik hoop dat iemand hier een verklaring voor heeft.
Het volgende is het geval.
Wanneer ik een een paar liter koud water (laat zeggen 3) laat weglopen door de keuken afvoer dan is het geen probleem, dat gaat gewoon goed en snel.
Wanneer ik nu heet water hebben een keuken boiler dus water is 60 graden (of het nu afwas water is of gewoon heet water) dan loopt dit water wel weg maar gaat redelijk langzaam.
Ik heb de afvoer wat van de spoelbak tot in de grond nagekeken en deze was gewoon schoon (geen noemenswaardige vervuiling) op het Sifon zit een beluchter deze heb ik ook na gekeken en is ook schoon en geen verstoppingen in de openingen. Rubber afsluiter werkt ook gewoon
De riolering is al een keer door een gerenommeerd bedrijf met een veer doorgedraai ( heeft er 15 meter ingedaan kwam dus buiten de woning uit) dus dat zou dus schoon moeten zijn maar het hete/warme water blijft minder goed weg lopen .
Het water in de Douche, wasbak loopt met heet/warm water wel gewoon ineen keer door.
Dit zit tussen de afvoer. zie afbeelding.
Waarom loopt koud water wel gewoon weg en heet/warm water niet ????
Alvast bedankt voor jullie reactie
De lucht wil niet weg.
Heet water geeft ook veel waterdamp (stoom) dus weer stand.
De overloop van gootsteen wil ook vaak verstopt zitten.
De beluchting werkt niet als je de stop er uit trekt het werkt pas als sifon leger komt te staan dan gaat ie open.
Ook vaak te krappe leiding minimaal naar verzamelleiding 50mm afvoer van keuken is 40mm
Ook veel haakse bochten of verkeerd geplaatste afvoeren.
@Henk253
Alles van af de gootsteen tot de afvoer in de vloer heb ik los gehad.
Alles is schoon (in hoeverre je een afvoer schoon kan noemen.
Ook wanneer je het heten water gewoon laat stromen loopt het minder snel weg dan het koude water.
de afvoer die onder de vloer is zoals ik kan zien iets van 12 CM dus een aardig dikke pijp zou je zeggen.
de afstand van gootsteen naar deze dikke afvoer is ongeveer 60cm enige bocht werk is van de sifon daar zit een 45 graden bochtje tussen en dan recht naar beneden.
op de dikke afvoer zit dan ook een 45 graden stuk
Zit er in de buis en vooral lager aan koeking van vet aan slag als het warm is dan word het kleverig en bij koud kan het er bij langs?
Kan je onder de vloer controleren hoe je rioleringen lopen?
Anders laat camera inspectie uit voeren om jou leiding situatie is.
@Henk253
Er is ongeveer 3 maanden terug RRS langs geweest en die hebben er zo een 15 meter Ontstoppingsveer doorheen gedraaid met stromend water.
Hij heeft de Ontstoppingsveer ongeveer een kwartier lang laten draaien en bij het er uithalen was de veer nou niet echt heel vies of vettig. (Heeft toen wel een kleine verstopping gezeten
Het koude water liep gewoon weg maar het warme water had toch nog steeds wat moeite.
De afvoer die onder het huis loopt die loopt op afschot .
Ik zal bij mijn verhuurder is informeren of hun loodgieter een keer kan komen kijken wat er nu aan de hand is.
Misschien dat er besloten kan worden om die dikke afvoer onder de woning een stuk te vervangen
Ik vind het maar een raar verhaal. Natuurkundig gezien zou warm water juist beter weg moeten lopen tegenover koud water.
Buiten dat is er zonder informatie/foto's over hoe jouw installatie in elkaar zit ook niet veel van te zeggen
Blijf het ook vreemd vinden.
Gaat met een veer in een keuken afvoer en van 15m tot voorkant huis en een kwartier laten draaien is al vreemd.
Er kan maar een dunne veer in de keukenafvoer en die doet niks in de grote buis.
Heb je de overloop en gootsteen plug ook gecontroleerd?
Heb een keer klant gehad steeds maar verstopt/ slecht weg lopen vaak ontstopping bedrijf bij geweest veer er in en klacht blijft.
Later bleek dat de X in het gootsteen plug vol met dweilslierten om zaten zodat water langzaam weg ging, ook het bochtje wat tegen overloop gootsteen zat aan gekoekte rommel.
Toen dat schoon was was de klacht weg, heel simpel.
