Ketel stopt niet met verwarmen, is ducktape riskant?
Mag ik dat witte palletje op dat grijze bakje wat de watertoevoer regelt met ducktape vastplakken?
Dat heb ik nl. gedaan om te voorkomen dat hij blijft verwarmen.
Ik heb nl (weer) het probleem dat mijn cv niet stopt met verwarmen voor 1 van de de 2 thermostaten in mijn huis.
Nu betreft het alleen mijn werkkamer, eerder de woonkamer.
De vorige keer is er een monteur bij geweest en die heeft 1 van de grijze dingen met die veer erin schoongemaakt waarna het verholpen was.
Nu heb ik echter hetzelfde met dat grijze ding wat voor de werkkamer de verdeling regelt.
Uiteraard bel ik z.s.m. een monteur, maar voor nu zou ik graag de cv aan willen laten staan zonder dat hij die ene kamer blijft verhitten.
Als ik dat witte palletje de andere kant op schuif gaat de ketel uit.
Dus als ik het dichtplak volgens mij ook.
Maar kan dat kwaad?
Of weten jullie een andere oplossing dan steeds de ketel uitzetten en weer aanzetten als we warm water nodig hebben?
In de bodempositie vastzetten is geen probleem.
Sterker als je de witte hendel in de bodempositie indrukt en dan langzaam loslaat blijft hij daar vast staan
@headhunter, dat is ook een handige tip om hem vast te zetten en zal ik proberen als het ducktape loslaat.
Ik ben blij dat je aangeeft dat het geen kwaad kan.
Heb je toevallig ook nog tips om het zelf (eenvoudig) te verhelpen ipv een monteur bellen?
Je thermostaat nazien, deze geeft normaal het commando.
Even afhankelijk hoe deze is aangesloten kan je daar iets aan testen.
Zijn de batterijen nog vol? Veel thermostaten gaan aan als de batterij leeg is zodat de ketel start om bevriezing te voorkomen.
Het kan zijn dat het motortje niet helemaal terug komt, hierdoor schakelt het ketel contact niet uit en blijft hij stoken, ook kan de 3weg klep van de ketel zelf blijven hangen waardoor dit gebeurd.
het dit zelf beide al eens gehad, als het aan de klep ligt die blijft hangen kan je het volgende proberen, je kan het grijze kastje een halve slag rechtsom draaien dan komt hij los, als je de pin van de klep een paar keer op en neer duwt en vervolgens het grijze kastje (het motortje) er weer op zet, aanduwen en terug draaien in zn normale positie kan het zijn dat deze weer normaal werkt.
na het terug plaatsen even via de thermostaat de klep een paar keer open en dicht laten gaan.
succes alvast
LotH
