Thermostaat stopt ermee, CV ketel blijft vol verwarmen
Hoi allemaal,
Ik heb een vraag met betrekking tot mijn Thermostaatn en CV ketel.
Sinds vandaag merkte ik op dat mijn thermostaat geen display meer gaf, ik had de batterijen juist een maand of 2 geleden vervangen dus dat kon het niet zijn.
Na een tijd lang geprobeerd te hebben om hem weer aan de praat te krijgen heb ik uiteindelijk besloten om hem te vervangen voor de oude thermostaat. Maar ook deze geeft geen display.
Ondertussen blijft de CV ketel vol vlammen, toen ik na 2 uur weg geweest te zijn thuis kwam was het huis bloedheet, en was de druk op de CV ketel bijna verdubbeld.
Wat kan dit zijn? En hoe kan ik dit repareren? Ik heb het idee dat het niet aan de thermostaat ligt, al kan het zo zijn dat beide thermostaten kapot zijn, maar dat lijkt mij te toevallig.
Thermostaat 1: Honeywell Chronotherm IV
Thermostaat 2: Honeywell Modulation
CV Ketel: Intergas Kompakt HRE
Is de Chronotherm IV thermostaat ook van het type moduleren of is deze aan/uit.
Als deze aan/uit is dan moeten de draden in de ketel van aan uit op de aansluiting moduleren aangesloten worden als je een modulerende thermostaat aansluit.
Is te hopen dat de Round modulation dan al niet defect is gegaan.
