Keramische kookplaat aansluiten
Goedendag,
Mijn kapotte Etna KST265RVSUU/E02 keramische kookplaat(6000watt) moet vervangen worden voor de nieuwe Etna KC360RVS(6300watt)
Mijn vraag is,
kan ik de 5x2,5mm perilex kabel met stekker van mijn oude plaat gewoon overzetten op de nieuwe?
Dus de 5 snoertjes op exact dezelfde cijfers aansluiten zoals het op de oude zit?
Welk schema is er gebruikt met de oude en welke moet ik gebruiken voor de nieuwe?
Extra info: in de meterkast hebben wij 3x 25A
Alvast bedankt voor het meedenken.
Vriendelijke groet,
Thomas
1 op 1 overzetten is geen goed idee want de nieuwe plaat is geschikt voor 2x fase + 2x nul en niet voor 3 fase + 1x nul. De kookgroep in de meterkast en de perilex zal aangepast moeten worden.
Bedankt voor de reactie!
Was ik al bang voor.
Dus als ik het goed begrijp moet de oude kookgroep(3×25a) verwijderd worden in de meterkast en moet er een nieuwe fornuisgroep in worden gezet?
de nieuwe plaat kan overweg met 2 fase en nul, de 3 fasen automaat kan blijven zitten.
Het is alleen zaak om in de stekker maar 2 fases aan te sluiten en de nul en aarde ipv alle 3 de fasen
Die nieuwe kookplaat kun je ook prima op een 3 fase aansluiting aansluiten, het linker schema voorziet daarin. Je gebruikt dan weliswaar maar 2 van de 3 beschikbare fases.
Edit @Marcn.88 was met net voor.
En nogmaals, (vrijwel) elke in NL verkochte elektrische kookplaat kun je ook op een 3 fase aansluiting aansluiten. Wellicht een keer een "sticky" van maken @moderators
Bedankt voor jullie uitleg. Ben blij dat het zo in de meterkast even kan blijven zitten(in de toekomst wil ik het wel laten veranderen). En ik alleen de perilex stekker hoef te veranderen. Zouden jullie ook kunnen vertellen hoe ik dat moet aansluiten? En ook hoe de bedrading op de plaat moet komen te zitten?
Het is voor mijn moeder en zou het fijn vinden als ze volgende week weer lekker kan koken op haar nieuwe plaatje haha
Zwart en bruin op L1 (1)en L2.( 2). Blauw op N (4). En dan een brug tussen 4 & 5. Een brug zit in de kookplaat, die koperkleurige plaatjes aan de bovenkant.
Groen/geel op aarde (PE).
Grijs, de derde fase, gebruik je dan dus niet en hoef je niet aan te sluiten.
(En je hoeft helemaal niets aan te passen in je meterkast, hooguit als je ipv smeltzekeringen, automaten zou willen hebben of anderszins willen uitbreiden, een 3 fase groep voor koken is alrijd beter san een kook/fornuisgroep)
Bedankt heel duidelijk zo! En ik neem aan dat ik het zo ook met de snoertjes op de perilex stekker bij de L1, L2, N, PE aan moet sluiten? En dan die grijze ook niet aansluit? Of moet die in de stekker wel aangesloten blijven?
Maakt niet zoveel uit waar je grijs niet gebruikt/aansluit. Als je er maar voor zorgt dat hij nergens toch stiekem contact kan maken ergens.
Je kunt er ook voor kiezen om de grijze zowel in de perilex stekker als op/in je kookplaat niet aan te sluiten.
Op de nieuwe kookplaat is ook een aansluiting voor de 3e fase. (zit intern nergens op aangesloten)
Als je die gebruikt, dus alles precies hetzelfde als de oude dan hoef je verder niks te doen.
Kaajee heeft de brug tussen 4 en 5 al genoemd. (voor de zekerheid doe ik dat nog een keer)
ps. de oude gebruikte ook maar 2 van de 3 fasen.
Bedankt ik ga het morgen aansluiten, maak er een foto van hoe het zit en laat het jullie voor de zekerheid eerst checken voor ik de stekker erin doe😅
