RogerA
Onze oude kookplaat is stuk, en wil deze vervangen door een keramische, de oude was volgens schema aangesloten op 1fase 230V, de nieuw te plaatsen is is volgens schema al voorbedraad op 400V 3N. Als ik naar de boite ín de kast kijk, zie ik dat de inkomende kabel ook via 1 fase principe is gekoppeld aan het verbindingsblok en mits ik in de zekeringkast maar 1 zekering zie zitten voor het forensisch, denk ik dat een andere aansluiting dan op 1 fase niet mogelijk is, of toch wel ?
En wat is dan het verschil en de bedoelingen tussen die verschillende mogelijkheden ?
